Centrale vergrendeling e30
post hier al je algemene e30 problemen/vragen
Dicke30
Bericht door Dicke30 » 09 jan 2018, 22:02
Hoe repareer je de centrale vergrendeling in een e30 318is
Sprungcasper
Re: Centrale vergrendeling e30
Bericht door Sprungcasper » 09 jan 2018, 23:21
Ligt er aan wat er precies stuk is? Wat werkt er nog wel?
Bericht door MeesterPieter » 10 jan 2018, 08:22
vaak is de stuurunit kapot
Dicke30
Bericht door Dicke30 » 23 sep 2018, 12:20
Werkt niets meer centraal weet niet waar de unit zich bevind in de e30
Sprungcasper
Bericht door Sprungcasper » 23 sep 2018, 15:00
Dicke30 schreef:Werkt niets meer centraal weet niet waar de unit zich bevind in de e30
Vaak is het de zwart/rode draad die een lus door de bestuurdersdeur maakt. Deze wil door corrosie wel eens geen contact meer maken. Had ik zelf namelijk ook last van. Op te lossen door die lus los te knippen voordat ie in de deurstekker verdwijnt. Zo heb ik de mijne ook weer werkende gekregen.
DE unit (en dus deze kabels) zitten achter de speaker aan de bestuurskant, bij de bestuurder. Daar het speakerkapje verwijderen door één schroef los te maken en het deurrubber iets opzij te trekken. Dan zie je de speaker. Deze los schroeven. Dan zie je daaronder een plastic kapje zitten. Deze weghalen en daar onderin zit de module. Twee schroeven losmaken van het plaatje waar deze aan zit en met een beetje prutsen pak je hem er zo uit.
Meer info kun je hier, incl. foto's, in het Engels lezen:
http://www.e30zone.net/e30zonewiki/inde ... g_problems" onclick="window.open(this.href);return false;
Hopelijk heb je er iets aan.
Dicke30
Bericht door Dicke30 » 25 sep 2018, 05:12
Ok bedankt zal ff in het weekend kijken :hamer:
