ontsteking 316
NineEleven
ontsteking 316
Bericht door NineEleven » 09 mei 2018, 18:31
Beste mensen
Ik zit al maanden met een probleem. Ik heb vorig jaar een weber op mijn 316 gezet. Deed het perfect maar ik vond die stekkers van de oude carb echt lelijk dus die ging ik verwijderen. De motor draait gewoon zonder ecu dus kon al het overbodige er wel vanaf.. dacht ik
Tussentijds nog eens gestart voordat ik de relais op het schutbord verwijderde, so far so good. Nog een paar kabels fixen en ik was klaar. Alleen startte hij niet meer en sindsdien is dat niet meer veranderd. In het begin hoopvol met een vraagbaak in de hand maar al snel gaf ik het op. Geen idee waarom hij geen ontsteking heeft. Daarom een kleine noodoproep heeft iemand hier ervaring mee? Infeite is de ontsteking poepsimpel, een kabeltje of 10 maar ik zie het probleem echt niet. Het moet ergens zitten in de dikke stekker die op de ontstekingsmodule zit.
Mn e30 staat al bijna een jaar stil en dat is zonde.
Re: ontsteking 316
Bericht door P.K. » 09 mei 2018, 20:04
NineEleven schreef:Het moet ergens zitten in de dikke stekker die op de ontstekingsmodule zit.
Kijk even of die stekker ernaast (de kleinere) wel contact maakt. Je bent die module nodig om de auto te starten. Heb er ook weer af en toe last van dat dat ding geen contact maakt, en dan hoor je alleen een klikje als je wil starten. Net alsof je accu leeg is.
Dus even de pennentjes bijbuigen als het nodig is.
En anders controleren of dat ding wel spanning krijgt.
