natte voeten
post hier al je algemene e30 problemen/vragen
Erger
natte voeten
Bericht door Erger » 29 dec 2017, 12:48
Hallo,
Mijn 3181 sedan van 87 is lek,
Ik ben zover, als ik water in het rooster van de ruitenwisser giet,
dan loopt het boven het koppelingspedaal naar beneden.
Het rubber knietje naast de motor heb ik al schoongemaakt en werkt.
Waardoor komt er water naar binnen, en hoe kom je erbij?
groeten Gert
mechanic82
Re: natte voeten
Bericht door mechanic82 » 29 dec 2017, 17:12
Erger,
Elke auto is voorzien van afvoerkanaaltjes voor als het regent en het water loopt over de vooruit tussen het rooster naar beneden, je moet dit eens controleren en zo nodig doorspuiten met luchtdrukpistool.
Re: natte voeten
Bericht door MeesterPieter » 29 dec 2017, 20:23
als het niet dat afvoertje is naast de accubak dan heeft je e30 waarschijnlijk wat last van roest omdat ie vroeger verstopt heeft gezeten.
Re: natte voeten
Bericht door Andreas » 29 dec 2017, 20:32
Je zal dan waarschijnlijk ergens een roestgaatje hebben waar het water naar binnen komt. Heb je al eens het paneel onder je dashboard losgemaakt om te kijken dat er geen roest zichtbaar is? Kijk ook eens onder je zekeringenkastje. Dat is een zeer bekende roestplaats.
Re: natte voeten
Bericht door P.K. » 29 dec 2017, 22:05
Alvast sterkte, je gaat niet blij worden als je die plaat bij de pedalen weg haalt denk ik..
AfbeeldingIMAG5783
Erger
Re: natte voeten
Bericht door Erger » 29 dec 2017, 23:28
Bedankt voor de antwoorden
Het drainagepijpje heeft inderdaad al lang verstopt gezeten,
dus... ik vrees met grote vrezen...
dat de laatste foto weleens tot de werkelijkheid gaat komen.
Ik zal morgen kijken en ik laat weten wat het is.
groeten Gert
Erger
Re: natte voeten
Bericht door Erger » 25 jan 2018, 10:56
Hallo,
Inderdaad Pieter, precies als op de foto,
Onder het stuur doorkijkend, kun je de profieldiepte van de linker voorband controleren...
ik heb het voorlopig opgelost door een plaatje in de wielkast te lijmen.
Want voorlopig is de werkplaats bezet door mijn e 21, die heeft ook dit soort problemen maar
dan 10 keer erger.
groeten,
Gert
VincentM
Re: natte voeten
Bericht door VincentM » 25 jan 2018, 11:02
Erger schreef:Hallo,
dan 10 keer erger.
groeten,
Gert
hopelijk rij je er niet te lang mee door... Nu valt het nog 'eenvoudig' te herstellen. Plaatje lijmen houdt de roest niet tegen.
Als de vloer rot is dan heb je echt kosten.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Erger
Re: natte voeten
Bericht door Erger » 25 jan 2018, 13:13
De vloer had ik afgelopen herfst al een nieuw stuk ingelast
zowel links als rechts was dat nodig.
Daarmee dacht ik dat het opgelost was, maar het werd alleen maar erger
omdat het water er onder niet meer uit kon!
Ik hoop dat het nu beter wordt,
Op zich is die carosserielijm / kit best sterk spul als de ondergrond maar vetvrij en opgeschuurd is.
Voorlopig ben ik druk met de e21 waar bijna de hele onderkant nieuw onder komt.
groeten Gert
Erger
Re: natte voeten
Bericht door Erger » 29 okt 2018, 22:01
Hallo,
Ik heb toch nog iets lekkage gehad,
ik heb het rooster bij de ruitenwisser eruitgehaald en daar
tectyl in laten lopen tot het onder uit de wielkast kwam lopen
dat heb ik met tussenpozen van een week herhaald en dat is nu dicht.
De afdichting van het schuifdak is ook niet in orde daar ga ik een nieuwe voor bestellen
als dat nog mogelijk is.
groeten, Gert
