Dempers en veren voor 'normaal gebruik'
post hier alles wat te maken heeft met tuning
Bob86
Bericht door Bob86 » 05 mar 2017, 20:32
Keuzestress. Ik wil voor de zomer mijn onderstel aanpakken om zo het vage stuurgevoel en ietwat deinende veergedrag te verhelpen. Heb al veel op fora rondgekeken, maar ben er nog niet helemaal uit.
Qua dempers lees ik veel goeds over Bilstein, vooral de B6/B8. Maak me wel een beetje zorgen om het comfort, het moet geen stuiterbak worden. B4's zijn dus ook een optie. Ik heb 45 mm veerpoten.
Mijn huidige veren zagen er op de brug nog goed uit. De rijhoogte standje SUV bevalt best, maar het mag 1-2 cm lager voor de mooi. Lees veel goeds over Eibach, maar voor de Pro geven ze een verlaging van 30-40 mm op. Dat lijkt me toch wat laag. Andere optie zijn de veren behorend bij het M-tech onderstel, maar ik weet niet welke veren dit zijn...
Ik gebruik m'n auto vooral voor de toerritten en vakanties, dus comfort vind ik belangrijk maar het moet wel een beetje goed sturen. Qua rijhoogte moet het niet té laag worden; ik wil wel nog een drempel of inrit over kunnen en 'te laag' vind ik niet mooi. Er is nog speelruimte want hij staat nu op standje tractor.
Wat levert de fijnste auto op?
Qua rubbers wil ik in ieder geval alles aan de voorzijde vervangen (o.a. toplagers, stabi's, spoorstangen, etc...), alles OEM met uitzondering van m3-draagarmrubbers.
'86 320i Baur TC2
Re: Dempers en veren voor 'normaal gebruik'
Bericht door MeesterPieter » 05 mar 2017, 21:31
bilstein B12 rijdt geweldig maar is niet echt comfortabel te noemen
denk dat je dan beter B4 met mtech veren kunt nemen
Bericht door Andreas » 06 mar 2017, 08:41
Ik heb het eens opgezocht en de wagans met optie '704 M Sportfahrwerk' hadden B4 dempers met mtech veren (20/20 verlaging).
Bij eibach zullen ze waarschijnlijk deze veren ook aanbieden.
Bericht door Andreas » 06 mar 2017, 09:01
Voor de rubbers is het niet nodig om bij BMW te kopen. De meeste ophangingsrubbers (Draagarmen, wielophanging rubbers, drop links, stuurstang, veerpoot top lagers, motor/versnellingsbak steunen, cardanaslager, etc.) maakt BMW niet zelf, maar zijn van het merk Lemforder. Er staat dan wel geen BMW logo op, maar het zijn dezelfde onderdelen en ze zijn goedkoper.
Ik raad je aan om je eens te registreren op e30fansite.nl/forum, daar vindt je dit allemaal terug.
Bericht door MeesterPieter » 06 mar 2017, 11:37
mtech dempers waren inderdaad B4, eibach levert geen mtech veren.
zijn nog wel bij BMW te krijgen, maar komen 2ehands ook regelmatig voorbij, ik heb zelf ook nog een set liggen, weet alleen niet of ik enkel voorzijde had of compleet.
lemforder leverde inderdaad een groot deel van de rubbers. met name de toplagers zou ik van lemforder bestellen
overigens kun je de toplagers van de achterdempers het beste van een e46 M3 nemen, die zijn steviger en slijten minder hard
ook de M3 draagarmrubbers kun je eventueel van een e36 M3 nemen, die zijn gewoon centrisch ipv de excentrische M3 E30, dat is beter als je niet veel verlaagd dacht ik
Bob86
Bericht door Bob86 » 06 mar 2017, 20:47
Bedankt voor de tips heren. Denk dat ik voor de zomer op jacht ga naar Bilstein B4's en Lemforder rubbers. Hallo Daparto!
De veren ben ik nog niet helemaal uit... Eerst eens kijken of en voor hoe veel ik Mtech veren kan vinden. Anders misschien toch kijken naar Eibach Pro's. Kan dat samen met B4's of zijn de veren daar te kort en te stug voor?
Laatste vraag... Ik heb 45 mm poten. Is het de moeite om die te vervangen voor 51 mm's of is dat niet nodig voor B4+Eibach-pro?
:stupid:
'86 320i Baur TC2
Bericht door MeesterPieter » 07 mar 2017, 11:47
51mm is niet nodig, dempers zijn er ook gewoon in 45mm
ik zou geen eibach met b4 doen, veer en demper moeten goed op elkaar afgestemd zijn
Bob86
Bericht door Bob86 » 10 apr 2017, 20:37
Die Mtech veren zijn nog lastig vindbaar, weet een van jullie het onderdeelnummer? Kan er online en in m'n Restoration Bible maar weinig over vinden... Kom als snel op de standaard veren óf Eibach Pro's en de laatste lijken mij te laag.
Groet!
'86 320i Baur TC2
Bericht door MeesterPieter » 11 apr 2017, 07:53
voorzijde , 6cil na 85
mtech 31331130043 (ended)
mtech airco 31331130046 (104 euro/stuk)
achterzijde, 6cil 85-87
mtech 33539057982 (141 euro/set)
overigens is er voor de voorzijde ook nog een Australische mtech en mtech airco versie, geen idee wat het verschil daarmee is
verder levert bilstein ook nog een set veren bij zijn b2/b4 dempers wat geen eibach veren zijn, geen idee of dat vergelijkbaar is met standaard veren of met mtech veren
eibach levert enkel de 30mm rondom verlaging, dit is dezelfde als in de B12 set zit
Bob86
Bericht door Bob86 » 11 apr 2017, 14:58
MeesterPieter schreef:voorzijde , 6cil na 85
De hoeveelheid kennis hier blijft me verbazen. Bedankt!
'86 320i Baur TC2
Bericht door MeesterPieter » 13 apr 2017, 12:47
:ode:
