hydrolische handrem
post hier alles wat te maken heeft met tuning
hyfly
hydrolische handrem
Bericht door hyfly » 29 sep 2016, 10:33
Beste mensen,
is er iemand hier die een hydrolische (drift) handrem heeft gemonteerd op 320i achterschijven?
Ik heb dit gedaan en hij blokkeert de achterwielen niet....
Nu gebruikt de handrem een 0.75 remcilinder, en ik heb een 0.625 besteld om deze te proberen.
Ik ben alleen benieuwd of er iemand is die dit probleem ook heeft gehad?
klauwen heb ik gechecked, deze werken goed.
gr Stefan
Stefan D
Re: hydrolische handrem
Bericht door Stefan D » 29 sep 2016, 10:52
320i heeft trommels achter.
Je hebt nu een cilinder besteld met een kleinere diameter terwijl je een grotere zou moeten hebben
(grotere diameter is meer olie verplaatsen dus meer druk)
Bmw e30 316i V8 m60b40 4.0l 32v 6Bak. 286pk, 400nm. 0-100 <5,2 sec. Top snelheid 260+
viewtopic.php?f=31&t=5596" onclick="window.open(this.href);return false;
hyfly
Bericht door hyfly » 29 sep 2016, 11:21
Hallo Stefan, ik heb een achteras met schijven, dan vergis ik me in de herkomst.
Een grotere cilinder verplaatst meer vloeistof, alleen dit kost meer kracht door de grotere oppervlakte van de cilinder. Vergelijk het even met een paddel in een kano, hoe groter de paddel, hoe meer kracht het kost om deze door het water te bewegen.
VincentM
Bericht door VincentM » 29 sep 2016, 12:43
Is het systeem wel gesloten? Dat hij onvoldoende druk opbouwt?
En bij het gebruik van voetrem werken de remmen wel?
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
hyfly
Bericht door hyfly » 29 sep 2016, 12:50
Hallo Vincent, het systeem is zeker gesloten.
Ontlucht met een vacuum ontluchter en ook nog een keer met een terugslagklep-slangetje (je kent m wel ;))
Ik voeg me gewoon af of iemand hier wel goede ervaringen heeft met een hydrolische handrem op de klauwen van een E30, en dan voornamelijk met een 0,75 remcilinder.
[EDIT] Bij gebruik van de voetrem remt hij wel
VincentM
Bericht door VincentM » 29 sep 2016, 13:06
Dan kan ik je helaas ook niet meer verder helpen :confuse:
ben trouwens met hetzelfde bezig op de rallybak en nog aan het uitzoeken op welke manier ik het ga plaatsen...
als je het terug werkend krijgt (evt. andere cilinder), laat je wel even weten hoe je het gedaan hebt?
Standaard remklauwen moeten normaal geen probleem zijn
hyfly
Bericht door hyfly » 29 sep 2016, 13:16
Yes, ik maak ook wel wat foto's en zet ze erbij.
Ik heb gewoon dit ebay monster gekocht:
Ik snap wel dat de 0.75 cilinder zou werken bij een JDM bak, impreza, S14 of Skyline. Deze hebben vanaf de fabriek al 2pots remklauwen achter, en de E30 een simpele 1 zuiger.
I'll be back, ik denk dat maandag de cilinder binnenkomt.
hyfly
Bericht door hyfly » 11 okt 2016, 14:54
UPDATE:
De nieuwe 0.625 cilinder is geinstalleerd.
Hij remt al harder, alleen blokkeren ho maar...
Ik ga alles nog eens handmatig ontluchten, wat een kutding zeg....
Zijn er "bolt-on" 2 zuiger remklauwen voor de achterkant dat iemand weet?
tot de volgende update...
hyfly
Bericht door hyfly » 03 feb 2017, 16:04
Late update! haha
Hij werkt al een paar maanden naar behoren.
Alles even goed ontlucht, dat hielp al.
Tegen de tijd een keer een nieuw setje blokken en schijven monteren, dit zal het zaakje nog beter laten blokkeren denk ik.
VincentM
Bericht door VincentM » 06 feb 2017, 07:12
hyfly schreef:Late update! haha
Ah mooi dat het weer werkt!
Zit nu zelf aan de 272mm schijven achter (Z3), ben benieuwd hoe dat gaat met hydraulische remmen. :hamer:
Sprungcasper
Bericht door Sprungcasper » 06 feb 2017, 13:50
Koppeling intrappen maakt het misschien nog makkelijker om te blokkeren (als je dag nog niet deed). Verder inderdaad remblokken pakken die agressiever zijn (carbone lorraine rc6 gebruiken we in de rally. Deze vreet alleen echt remschijven :mrgreen:. Oja en je moet ze warm rijden. Anders slaan de brokken eruit...)
