E30 M10 1987 iets meer vermogen
post hier alles wat te maken heeft met tuning
E30bbs
Bericht door E30bbs » 19 mei 2015, 11:53
hoi,
Ik had eens graag rondgehoord hier of er iemand ervaring heeft met het oppeppen van mijn bmw 316 met m10 motor met carbu.
want egt veel pit heeft de mijne niet vind ik zelf.
Alvast bedankt :)
Michiel
Re: E30 M10 1987 iets meer vermogen
Bericht door Michiel » 19 mei 2015, 17:23
Heb zelf geen ervaring met een E30 carb, maar een Weber carburateur zou al wonderen doen denk ik, schijnt dat het vermogen redelijk omhoog te krijgen is op die manier.
Groeten, Michiel
316i - Coupé - 1989 - Sterlingsilber Metallic
E30bbs
Bericht door E30bbs » 19 mei 2015, 17:35
Bedankt,
Is dat dan veel werk om dat over te bouwen en wat is de kost van een (of dubbele) weber?
Mvg,
jordi
atoomer
Bericht door atoomer » 19 mei 2015, 20:27
Een enkele weber is,een replacement kit en is op het internet rond de 400 eu is heel makkelijk zelf aan te sluiten. En je hebt ongeveer 10 pk meer.
Wil je het groter aan pakken dan inderdaad dubbele carbs(solex, dellorto of weber).dit is wat meer werk naast de carbs heb je een ander spruitstuk nodig. Je mechanische benzine pomp vervalt en zal je een elektrische op moeten bouwen. Ook zal je een gas mechanisme moeten halen voor je dubbele carbs.
Kosten hier van verschillen heel erg pak je alles nieuw zal je richting de 1500 gaan met afstellen er bij
Spruitstuk +/- 200(eBay)
40mm webers +/- 800/900(eBay f biesheuvel)
Gas mechanisme +/- 130(biesheuvel)
Elektrische pomp (80nieuw geloof ik )
En dan zal je nog wat kleine grut nodig hebben zo als wat slangen omdat je koeling niet meer door je spruitstuk gaat
En dan zal je ze nog af moeten laten stellen hoe veel dat precies kost kan ik je niet vertellen.
Pak je het 2de hands zal je lager uit komen maar met risico's dat je carbs bijvoorbeeld niet meer goed zijn.
Naast dubbele webers kan je ook een andere kop er op zetten (318i) en een andere nokkenas.
Groet Hannes
E30bbs
Bericht door E30bbs » 02 jun 2015, 11:53
Hoi,
Oke die kosten ga ik denk nog maar even achterwege laten.
Maar die enkele weber lijkt me eel wat.
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Stefan D
Bericht door Stefan D » 02 jun 2015, 15:33
nixiroxx hier op het ofrum heeft volgens mij een enkele weber
De rest heeft er allemaal dubbele opzitten of een ander blok in gehangen.
40 euro per pk is trouwens niet duur. Ze zeggen normaal altijd zonder turbo 100 euro per pk winst.
Bmw e30 316i V8 m60b40 4.0l 32v 6Bak. 286pk, 400nm. 0-100 <5,2 sec. Top snelheid 260+
viewtopic.php?f=31&t=5596" onclick="window.open(this.href);return false;
atoomer
Bericht door atoomer » 02 jun 2015, 18:09
Heb zelf ook een weber replacement kit er op. Moet zeggen dat het echt een hele verbetering is ten opzichte van de standaard piersburg.
Had geen last meer shaken als die stationair loopt. Iets meer vermogen en een wat mooier geluid als die 2de trap open gaat. En is zelfs iets zuinig geworden bij mij. Enige is dat je over gaat op een handmatige shoke is even wennen maar verder geen probleem
Hannes
Elmario
Bericht door Elmario » 02 jun 2015, 18:16
En ik heb m er ook in zitten; beste wat ik gedaan heb aan m'n e30… meer vermogen, zuiniger en lekker mooi stationair constant toerental…
Tryant
Just Activated
Just Activated
Bericht door Tryant » 27 okt 2015, 21:07
Motorfiets carburateurs met een zelfbouw spruitstukje kan ook erg leuk rijden!
En als je handig bent is het lekker betaalbaar!
Setje motorfiets carbs kun je voor 50-120 euro al vinden.
dj.verhulst
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door dj.verhulst » 12 dec 2015, 09:25
waarom geen injectie systeem ? met een 318i nokkenas ?
Ik geloof wel in God maar niet in Sinterklaas en de (R)overheid !!
Democratie is dictatuur der meerderheid ingegeven door een kleine minderheid
atoomer
Bericht door atoomer » 14 dec 2015, 21:00
dj.verhulst schreef:waarom geen injectie systeem ? met een 318i nokkenas ?
omdat het verschil in de cilinderkop zit (grotere in- uitlaat poorten en kleppen)
en omdat je met dubbele carbs op een 316 al voorbij het vermogen gaat van een 318i :wink:
Gr Hannes
E30bbs
Bericht door E30bbs » 02 feb 2016, 22:02
Hoi,
Mss ergens een link te vinden naar zo'n ombouwsetje van een betere carbu?
Heb ook even een spaghetti uitlaat meegenomen op t werk,
deze even vermaken zodat ie lekker past en dan zien we wel weer he.
Bericht door P.K. » 03 feb 2016, 22:17
E30bbs schreef: Mss ergens een link te vinden naar zo'n ombouwsetje van een betere carbu?
http://www.biesheuvel.nl/automotive/bra ... 766cc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daar heb ik die van mij ook vandaan. Zit ook handleiding bij.
dj.verhulst
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door dj.verhulst » 03 feb 2016, 22:45
nadeel de verbruiks meter werkt niet meer, hoe werd die dan aangestuurd ?
Elmario
Bericht door Elmario » 04 feb 2016, 16:41
ik weet niet hoe het bij de anderen is maar bij mij doet de verbruiksmeter nog wel iets; er klopt geen zak van maar hij beweegt nog wel hij hangt zeg maar niet stil aan een kant...
Bericht door P.K. » 04 feb 2016, 22:37
dj.verhulst schreef:nadeel de verbruiks meter werkt niet meer, hoe werd die dan aangestuurd ?
Ik gok door middel van de computer die ook de carburateur aanstuurde. Maar aangezien die niet meer verbonden is werkt dat niet meer.
Bij mij werkt zelfs het klokje niet eens fatsoenlijk :lol2:
dj.verhulst
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door dj.verhulst » 05 feb 2016, 07:53
vind het wel grappig dat zo'n getunde carb pittiger zou zijn dan de injectie versie, zou je daar ook wat kunnen verbeteren ?
het voordeel van injectie is toch wel het ontbreken van een venturi en dus veel meer lucht waar je bij de hogere toerentallen echt voordeel van heb., en zeer gecontroleerde brandstof verhouding
E30bbs
Bericht door E30bbs » 22 feb 2016, 12:40
Hoi,
Bedankt allemaal!!
