320i Baur 1984 B43076
hier kun je reageren op de projecttopics
Bericht door Andreas » 02 mei 2017, 18:14
En het reactietopic!
Re: 320i Baur 1984 B43076
Bericht door MeesterPieter » 02 mei 2017, 19:49
aardig op weg
waterpomp ook nog uit 84? :P
Bericht door Andreas » 02 mei 2017, 21:44
MeesterPieter schreef:aardig op weg
Nee, die was recenter, 1996 geloof ik :lol:
Bericht door Andreas » 02 mei 2017, 21:47
Over achterstallig onderhoud gesproken...
Bericht door P.K. » 02 mei 2017, 22:15
Leuk projecttopic Andreas!
Elmario
Bericht door Elmario » 02 mei 2017, 22:35
Leuk project om door te lezen. Hij is in goede handen in ieder geval...
VincentM
Bericht door VincentM » 03 mei 2017, 06:18
Mooi om te lezen dat alles goed komt met dit baurtje :clap:
en flinke hoeveelheid roest moeten weghalen zo te zien... Lijkt me sterk dat de verkoper dit niet wist!
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Bericht door Andreas » 03 mei 2017, 10:20
VincentM schreef:Lijkt me sterk dat de verkoper dit niet wist!
Ik ben er zeker van dat de verkoper ervan af wist. Er lagen namelijk rubberen matjes onder de vloermat om het water tegen te houden. Ook had de verkoper nog allerlei andere oldtimers staan, dus hij was geen onwetende op het vlak van auto's.
Al bij al ben ik toch blij dat ik deze baur van de schroothoop heb kunnen redden. :emo:
Bericht door MeesterPieter » 03 mei 2017, 11:30
tsja ach je komt wat tegen he.
toen ik mijn baur net had kwam ik ook een rotor/verdeler/waterpomp uit 1985 tegen :P
wr426f
Bericht door wr426f » 04 mei 2017, 17:59
ferm! Ik zie veel gelijkenissen met de mijne wat de bodem betreft maar hij is toch wat beter.
Als ik een tip mag geven voor het vouwdak : op de zijkant zit aan elke kant een stukje stof dat overgelegd en dichtgenaaid is. Dit is een mooi referentiepunt waar uw kap moet komen. Eens dit ok heb ik dan de aluminium latten die aan de zijkant bevestigd worden ingelijmd en gemonteerd op de wagen samen met het latje thv de koffer. Als laatste heb ik de kap opgespannen en gelijmd aan de kant waar ze sluit. Ik heb daar geen foto's van want ..de lijm droogt vrij snel :devil:
greetz,
wr426f
Bericht door wr426f » 04 mei 2017, 18:00
waar heb je uw printplaatje gescoord? heb ook een nodig
tnx!
Bericht door Andreas » 04 mei 2017, 18:35
Bedankt voor de informatie over de kap!
Op ebay heb ik een tweede tellerbak gekocht (komt soms wel eens van pas). Ik had wel op voorhand gevraagd aan de verkoper of het printplaatje werkte. Ik heb wel lang gezocht, en eerst een teller gekocht waar de printplaat ook kapot bleek te zijn.
Je moet wel kijken dat je het juiste type koopt. De type 1's hebben een teller met 9 led's, de type 2's hebben er 7. Ook is de plaats van de codeerstekker verschillend.
In de printplaatjes van de type 1 heb je ook nog 2 verschillende versies. Best dat je op zoek gaat naar het type met de lithiumbatterijen. Die lopen namelijk niet uit.
wr426f
Bericht door wr426f » 04 mei 2017, 18:51
graag gedaan, bij verdere vragen: shoot ( ik zal af en toe eens op uw topic kijken) :yeah:
tnx fot the tip..
TimsE30Care
Bericht door TimsE30Care » 11 jun 2017, 10:50
Heel mooi project!
BMW E30 316 coupé 1987 :bmw:
Project: viewtopic.php?f=31&t=9619
Reacties: viewtopic.php?f=32&t=9620
Bericht door Andreas » 11 jun 2017, 16:07
Bedankt :wink: .
hcdax
Bericht door hcdax » 13 jun 2017, 16:07
Ziet er goed uit :clap:
BMW E30 316i M10 K6 Coupe 1988 bronzit beige
Project topic: viewtopic.php?f=31&t=9520" onclick="window.open(this.href);return false;
Reactie topic: viewtopic.php?f=32&t=9524" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door P.K. » 18 jul 2017, 20:12
Een hoop werk zo'n achteras. Maar zodra het er weer onder zit ga je er erg blij mee zijn. Was bij mij wel zo, van rijden als een boot naar rijden als een BMW.
Helemaal met zo'n bilstein set. Mooi hoor.
Heb je wat betreft die cardanlager nog tips?
Moet bij die van mij volgens mij ook gebeuren maar wil graag voorzichtig te werk gaan en dus graag zo veel mogelijk weten.
Bericht door Andreas » 18 jul 2017, 21:08
Ja idd een grote klus die achteras.
Voor de cardanlager te verwijderen moet je eerst een klip losmaken. Daarna moet je de lager van de cardan trekken. Het probleem is dat binnenring van de lager geklemd zit op de as, waardoor het zeer lastig eraf te krijgen is. Ik heb met hamer en schroevendraaier op de binnenring geklopt en zo schoof deze beetje bij beetje eraf. De nieuwe lager idem. Eerst de as lichtjes afschuren en veel vet op smeren en opnieuw met hamer en schroevendraaier op de binnenring tikken, nu wel voorzichtiger :wink: . Er kroop meer tijd in dan ik gedacht had.
Bericht door MeesterPieter » 19 jul 2017, 09:12
lekker bezig, was ook nodig
gelukt met de transfer van photobucket naar flickr zie ik :)
Bericht door P.K. » 19 jul 2017, 14:58
Andreas schreef:Voor de cardanlager te verwijderen moet je eerst een klip losmaken. Daarna moet je de lager van de cardan trekken. Het probleem is dat binnenring van de lager geklemd zit op de as, waardoor het zeer lastig eraf te krijgen is. Ik heb met hamer en schroevendraaier op de binnenring geklopt en zo schoof deze beetje bij beetje eraf. De nieuwe lager idem. Eerst de as lichtjes afschuren en veel vet op smeren en opnieuw met hamer en schroevendraaier op de binnenring tikken, nu wel voorzichtiger . Er kroop meer tijd in dan ik gedacht had.
Thx!
Bericht door Andreas » 01 aug 2017, 20:17
Andreas schreef: Voor de cardanlager te verwijderen moet je eerst een klip losmaken. Daarna moet je de lager van de cardan trekken. Het probleem is dat binnenring van de lager geklemd zit op de as, waardoor het zeer lastig eraf te krijgen is. Ik heb met hamer en schroevendraaier op de binnenring geklopt en zo schoof deze beetje bij beetje eraf. De nieuwe lager idem. Eerst de as lichtjes afschuren en veel vet op smeren en opnieuw met hamer en schroevendraaier op de binnenring tikken, nu wel voorzichtiger :wink: . Er kroop meer tijd in dan ik gedacht had.
Blijkbaar moet je de cardanlager ook wat onder voorspanning zetten bij het monteren van de cardanas. Deze voorspanning moet 2 à 4 mm in de rijrichting bedragen.
VincentM
Bericht door VincentM » 27 aug 2017, 16:43
lekker bezig geweest :party: een mooie las geeft inderdaad voldoening!
Bericht door Andreas » 27 aug 2017, 19:50
Tnx! :mrgreen:
VincentM
Bericht door VincentM » 20 sep 2017, 06:17
Iemand heeft haast om volgende zomer weer te kunnen touren! :lol: lekker bezig
Bericht door MeesterPieter » 20 sep 2017, 06:37
Lekker bezig. Mooi dat je alles in 1x goed aanpakt :)
