JanWillem's 320i 1984 projectje (reactie topic)
hier kun je reageren op de projecttopics
JanWillem
Bericht door JanWillem » 21 dec 2015, 22:52
Dit is het reactie topic van mijn project-post: viewtopic.php?f=31&t=8635" onclick="window.open(this.href);return false;
Yes, money can't buy happness, but it's more comfortable to cry in an E30 than on a bicycle.
Project
Reacties
BMW 320i - Bronzitbeige - 1984
jos320i
Re: JanWillem's 320i 1984 projectje (reactie topic)
Bericht door jos320i » 22 dec 2015, 16:31
320i met een inlaat spruitstuk van een 325i???
Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren!!!
JanWillem
Bericht door JanWillem » 22 dec 2015, 18:38
@jos320i voor zover ik weet is dit het standaard spruitstuk hoor, ik kan het onderdeelnummer checken (als dat erop staat).
De kop is 2 jaar voordat ik hem kocht volledig vernieuwd/gereviseerd maar het lijkt me sterk dat er toen een verkeerd inlaatspruitstuk op gegaan is.
Project
Reacties
DTUil
Bericht door DTUil » 23 dec 2015, 10:02
jos320i schreef:320i met een inlaat spruitstuk van een 325i???
dat is wel zeker een 325i inlaat
heb je al op het motor nr gekeken je kan een 2.5 motor hebben
nu ik eens verder jou foto bekijk is dat helemaal geen 84 motor
wat er in zit is van na 1987 type 2 injectie motronic
1984 320i had een LE-jetronic
jou koelwater tankje (ander soort tankje)zat aan de andere kant op de veerpoot boven de uitlaat
houders zijn afgeslepen
en ze hebben het er wel netjes in gebouwd
de motorkabel stekker hebben ze een ronde van gemaakt zoals deze op een 1987 zit
1984 LE-jetronic heeft een platte achter de zekeringkast direct naast de spatboard
anders kijk maar eens wat voor ecu er aanhangt (zit boven je dashboardkastje)
als ik mij het niet vergis bosch nr 0261200173
(OO//[][]==OO)
Hartge =//=H28
Convertible Hartge H28 M20 2.7 1986
jos320i
Bericht door jos320i » 23 dec 2015, 14:32
Dit is een 320 inlaat.
Vandaar dat wij kenners het verschil zien.
De buizen van een 320i lopen in een hoek en van een 325 met een bocht.
Bericht door P.K. » 01 jan 2016, 23:36
Wat een luxe, auto op de brug en een winter lang om hem op te kunnen knappen. Succes.
Hoe staat het trouwens met het tikken van de motor?
DTUil
Bericht door DTUil » 02 jan 2016, 12:51
die ECU is van een 320i
er staat op de zijkant een chassisnr (als die er nog op zit )
maar heb je nu al op het motornr gekeken?
als het wel een 2.5 is kan je er zo een 2.5 ecu achterhangen
die motronic heeft niks met het gas te maken
LE jetronic draait bijna net zo goed
(OO//[][]==OO)
Hartge =//=H28
DTUil
Bericht door DTUil » 02 jan 2016, 12:59
zie ik je toch :rolleyes:
(OO//[][]==OO)
Hartge =//=H28
JanWillem
Bericht door JanWillem » 04 jan 2016, 13:49
@DTUil je hebt inderdaad gelijk :ear:
Wat de motor betreft: het zal allemaal wel.
@P.K. Jaa, super relaxed! De draait heerlijk nu, maar het tikken is er nogsteeds niet uit, ook nog niet verder naar gekeken. eerst maar ees strak maken, daarna nog eens verder zoeken :paniek:
Project
Reacties
Bericht door P.K. » 14 feb 2016, 18:32
Goed bezig!
Wordt volgens mij een hele strakke bak als ik dat zo zie.
Heb je de kleur laten meten of gewoon kleurcode van de auto gepakt?
Bericht door Andreas » 14 feb 2016, 19:04
Het was mij ook al opgevallen dat jouw 320 motor van de serie na 1987 was. Een vroege 320i heeft geen stappenmotor!
JanWillem
Bericht door JanWillem » 15 feb 2016, 08:07
Andreas schreef:Het was mij ook al opgevallen dat jouw 320 motor van de serie na 1987 was. Een vroege 320i heeft geen stappenmotor!
De vorige eigenaar heeft er een nieuwe cilinderkop op laten zetten (3 jaar terug). Zou het kunnen dat er toen het een en ander veranderd is aan de elektronica? At ze de hele kop + ontsteking vervangen hebben naar een nieuwe kop en motronic systeem (waar een stappenmotor bij hoort)? Aan de ene kant wel jammer: dit betekent dus dat de motor niet 100% origineel is. Maar aan de andere kant ook wel weer lekker, want nieuw lijkt mij beter :D
Project
Reacties
JanWillem
Bericht door JanWillem » 15 feb 2016, 08:13
P.K. schreef:Heb je de kleur laten meten of gewoon kleurcode van de auto gepakt?
Dankjewel, strak worden doet hij zeker! Ik denk dat ze de code gepakt hebben, maar dat weet ik niet zeker. Het zijn in iedergeval wel vakmensen hoor, ze hebben ook nog heel wat eerder schadeherstel weten te verbeteren, dus zo wordt het een mooi compleet geheel :heilig: :bmw:
Project
Reacties
Elmario
Bericht door Elmario » 06 apr 2016, 19:29
Leuk project; goed bezig man. Hij is behoorlijk opgeknapt zeg zo met dat verse spuitwerk en die bumpertjes; netjes… Jammer van je motorblok alleen; is natuurlijk balen dat je nu niet kunt rijden… Succes met het vinden van een knap blok… zou er wel gelijk een 2.5 in hangen als je dan toch bezig bent…
JanWillem
Bericht door JanWillem » 06 apr 2016, 20:09
Elmario schreef:Leuk project; goed bezig man. Hij is behoorlijk opgeknapt zeg zo met dat verse spuitwerk en die bumpertjes; netjes… Jammer van je motorblok alleen; is natuurlijk balen dat je nu niet kunt rijden… Succes met het vinden van een knap blok… zou er wel gelijk een 2.5 in hangen als je dan toch bezig bent…
Dankjewel!
Haha, die suggestie hoor ik inderdaad wel vaker, maar ik wou hem vanaf het begin zoveel mogelijk origineel houden. En ik wil er snel weer in rijden, want ik ben momenteel gedegradeerd tot een VW Polo uit 1999 (iemand interesse? :ear: )
Dus proberen een M20B20 te vinden met niet teveel kilometers, distributie vervangen en misschien nog wat dingetjes, en dan in de volgende winter een volledige motorrevisie plegen denk ik, als ik weer eens wat meer tijd heb :)
Project
Reacties
Bericht door MeesterPieter » 16 mei 2016, 14:14
bekend probleempje, zo heb ik hier ook nog een zuiger met gat staan als aandenken aan mijn 1e 323i blokje :P
