P.K. Type 1 project
hier kun je reageren op de projecttopics
P.K. Type 1 project
Bericht door P.K. » 01 okt 2014, 22:06
Hallo, hier kunnen de reacties en tips!
viewtopic.php?f=31&t=7943" onclick="window.open(this.href);return false;
Alvast bedankt!
BMW Dude
Re: P.K. Type 1 project
Bericht door BMW Dude » 01 okt 2014, 23:59
Lekker aan het klussen geslagen :smoking:
Wat mij opvalt is dat rondom de speaker een soort van vloermat zit?!?!
Nog een vraagje voor je vader :mrgreen:
Ik heb een radio (ook met cassette), als ik aan het volume draai dan kraakt het aan de linkerzijde. Mijn pa zei dat het weleens aan het tombel dingetje kan liggen dat hier stof om zit (schijnbaar kwam dat vroeger vaker voor). Weet hij of hier een simpele oplossing voor is, mijn pa zegt dat ik de radio uit moet doen en een paar keer snel rondjes draaien met de volumeknop.
Laatst gewijzigd door BMW Dude op 07 okt 2014, 23:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Baur
Moderator Team
Moderator Team
Bericht door Baur » 02 okt 2014, 06:43
Zo'n stoffen kapje is vVFL.
Lekker bezig, kijk bij carb ook ff na of de voet niet is gescheurd (rubber).
Gr Jeroen
325iX Baur TC2 Alpinweiss
325iX Baur TC2 Zinnoberrot
320i Baur TC2 Nog nader te bepalen ;-)
318i 2-deurs Cosmosblau-metallic
Bericht door MeesterPieter » 02 okt 2014, 07:43
jeroen is me voor :P
mbt de benzinemeter kan je vlotter slecht zijn (zit onder de achterbank onder dat zwarte dekseltje)
mbt de carb kan idd de voet slecht zijn, ook kan je eens kijken naar de afstelling van de vlotternaalden, deze trillen vaak omlaag waardoor je capaciteit niet goed benut wordt
BMBaur
Bericht door BMBaur » 02 okt 2014, 12:13
Kraak in je radio is vervuiling van de potmeter waar je aan draait als je aan de volumeknop draait. Idd poosje ronddraaien slijt de banen wat schoon. Soms helpt dat. Printplaatreiniger (geen wd40 of contactspray voor de motor, dat is te aggressief) kun je er op/in spuiten, dan lost het vuil iets op en spuit je het weg.
Aux in en line out kun je zelf toevoegen. Vergt enig soldeerwerkvaardigheid maar is me tot nu toe steeds gelukt. Bij een aantal radios is het kassettemechanisme hekemaal niet meer nodig dan, bij sommige hoeft het niet te werken en bij een aantal moet er een lege kassette in.
Prima krik heb je alvast, moet ik ook nog eens hebben.
Bericht door P.K. » 02 okt 2014, 12:37
(agree)
Meestal doet een kleine schoonmaak van radio's al wonderen, en die potmeters kan je volgens mij wel een nieuwe voor halen bij een elektronica winkel.
Mocht er geen aux op zitten dan kan het nog op de speaker kabels. M'n broer heeft daar meer verstand van. En ik wil graag dat de cassette-unit weer werkt, want m'n pa heeft nog zat bandjes met toffe muziek van vroegah. Verder werkt de radio gewoon prima. Misschien ga ik ook wel op zoek naar een oude radio die ook geleverd is in de e30. Deze unit is namelijk van een 320i touring uit 1995, stond op de sticker die erop zat.
Die kapjes van de speakers zoals op de foto hierboven zaten niet bij de auto. Hoort dat wel zo dan op een type 1? Vind het zo ook wel prima lijken namelijk.
Wat betreft die vlotter, daar ga ik vanmiddag ff naar kijken. En dat met die carburateur had ik inderdaad ook al gelezen waar ik op moet letten, ben benieuwd. Iemand nog tips over het afstellen? Ik vond de vraagbaak en werkplaatshandboek er niet echt duidelijk over..
Bericht door MeesterPieter » 02 okt 2014, 14:05
er staat een handleiding voor de carbs hier ergens op t forum
paulveelen
Bericht door paulveelen » 03 okt 2014, 16:09
Lekker bezig zo! :)
Voor de carbs kun je in mijn project topic kijken. Heb die ooit ook schoongemaakt en veel vervangen (voor weinig) voordat de Webers erop gingen.
316 Weber DCOE40 project- en reactietopic
Bericht door P.K. » 03 okt 2014, 16:38
@paulveelen
Thx, ik heb net nieuwe motorsteunen besteld dus kan dat ook snel worden gefixed.
Wat betreft die carbs zal ik zeker ook in je project topic kijken, volgens mij had ik dat ook al gedaan voor de aankoop van m'n BMW voor info :D
Ook heb ik al die carburateur handleiding gevonden waar MeesterPieter het over had: http://e30forum.nl/forum/viewtopic.php?f=11&t=6122" onclick="window.open(this.href);return false;
Moet nu alleen nog even kijken hoe ik de auto weer kan verhogen tot z'n originele niveau zodat alles weer netjes in elkaar zit, en ik niet de auto en m'n rug breek als ik te snel over een drempel rijd.
paulveelen
Bericht door paulveelen » 05 okt 2014, 09:15
Aan de Pierburgs is niet veel af te stellen helaas. Beste resultaat behaal je door de benzinekamers schoon te maken met een busje carb cleaner. Remmenreiniger raad ik af, dit is niet goed voor de rubbers.
Heb eventueel nog spareparts liggen mocht je ze nodig hebben.
Bericht door MeesterPieter » 05 okt 2014, 14:02
belangrijkste is de vlotternaalden, en die kun je wel afstellen
is in 50% van de gevallen het probleem of minstens óók een probleem bij een slecht werkende carb op een 316
Nikkieroxxx
Bericht door Nikkieroxxx » 05 okt 2014, 16:58
belangrijste is meteen een weber in doen, en zo 7 1/2 jaar ellende en weggegooid geld besparen :lul:
sommige mensen zeggen dat als het koud is, moet je je auto eerste een paar minuten laten draaien voordat je wegrijdt... of het rechts of links is, ik kies liever met handrem!!
BMW E30 316 1986
Opel Vectra station Lpg/G3 2007
Dodge Charger 2015
jos320i
Bericht door jos320i » 05 okt 2014, 18:05
BMW dealer Grunn kom ik dagelijks langs.
Ik ben aan het werk in Grunn (straatnaam) Achter de Muur.
Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren!!!
BMW Dude
Bericht door BMW Dude » 07 okt 2014, 23:11
Gefeliciteerd met de 3e plek, mooie foto inderdaad!
Eric
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door Eric » 08 okt 2014, 05:07
BMW Dude schreef:Gefeliciteerd met de 3e plek, mooie foto inderdaad!
(agree) Gelukkig ook geen flauw commentaar of zo :bonk:
gezien de schades en roest is deze auto waarschijnlijk minder waard dan een ventieldopje van de hierna volgende auto
groeten,
Eric
Stefan D
Bericht door Stefan D » 08 okt 2014, 08:18
Goed bezig met de e30!
Ik had het ook op autoblog gezien. De e30 kwam me niet direct bekend voor maar nu weet ik ook waarom (pas nieuw lid). Arnold heeft ook al een x in de top 3 gezeten daar met een erg mooie foto van zijn touring.
Dagwaarde van een ventiel dopje :boos:
Bmw e30 316i V8 m60b40 4.0l 32v 6Bak. 286pk, 400nm. 0-100 <5,2 sec. Top snelheid 260+
viewtopic.php?f=31&t=5596" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door MeesterPieter » 08 okt 2014, 20:52
als je je carb uit elkaar heb, hou de bovenzijde dan ff op zn kop, de vlotters moeten nét niet horizontaal staan.
vaak staan ze behoorlijk ver omhoog
Bericht door P.K. » 08 okt 2014, 22:04
Hahaha ja die dagwaarde van een ventieldopje van een Koenigsegg... Vind ik zelfs voor zo'n auto wel een duur ventieldopje maar goed :achtung:
@MeesterPieter: de vlotters heb ik gechecked en die hangen zoals je zegt net niet horizontaal. Ook in die gebruikshandleiding hier op het forum stond een maximale hoogte van de vlotter en die kwam overeen met mijn vlotter dus het zou goed moeten zijn.
@ Stefan D: die foto van die touring heb ik gezien, was iets met lightpainting toch? Ik wil ook nog een keer wat nachtfoto's maken van de BMW, lijkt me wel vet.
Stefan D
Bericht door Stefan D » 09 okt 2014, 10:53
Ziet er uit alsof ze er een x met vloeibare pakking overheen zijn gegaan
paulveelen
Bericht door paulveelen » 13 okt 2014, 20:07
@PK wat heb je nu precies allemaal vervangen/gedaan aan de carb?
Bericht door P.K. » 14 okt 2014, 11:23
@paulveelen:
Ik heb de carb schoongemaakt met wasbenzine en een ultrasoonreiniger. Vervolgens heb ik de voetpakking en de pakkingen van de carb vervangen.
Verder niks aan de carb want het afstellen moet ik laten doen en de carb onderdelen zagen er nog goed uit dus hoefde er niks te worden vervangen.
Vanavond post ik een project update, want ik heb ook een nieuwe verdelerklap en rotor geïnstalleerd en ik ben momenteel bezig met het installeren van een subwoofer + versterker.
Stefan D
Bericht door Stefan D » 14 okt 2014, 17:10
tank onluchting reservoir is dat.
Bericht door MeesterPieter » 14 okt 2014, 19:34
idd ontluchting wss bevestigingspunt bovenaan losgerot oid
paulveelen
Bericht door paulveelen » 14 okt 2014, 22:32
@pk dan heb je het goed gedaan, alle vaakvoorkomende dingen heb je aangepakt. Dat deel vab de ontsteking zorgdr bij mij op een gegeven moment ook voor problemen. Dus na rotor en verdeelkap zal die wss weer beter lopen
paulveelen
Bericht door paulveelen » 28 okt 2014, 17:26
Goed bezig!
Helaas heb ik geen net lichtfilterhuis liggen, daar mist 1 kapje van.
