Elmario - 318i - 2deurs - 1984
Hier kun je al je spul kwijt wat je aan je E30 doet/hebt gedaan/gaat doen!
Elmario
Bericht door Elmario » 18 mar 2017, 00:01
Even een nieuw project topic openen voor mijn nieuwe aanwinst. Bij de meesten hier zal de auto een bekende zijn. Het is geworden een 318i type 1 2deurs in de kleur bahama beige.
Bij aanschaf zijn er wat probleempjes verholpen waaronder de koppeling. Tevens zijn de remmen nagelopen en is de olielekkage (was sowieso niet veel) verholpen. Daarna nieuwe apk erop en kon ik eindelijk weer lekker in een e30 rijden want dat had ik wel gemist. Maar begonnen met snel de bbs'jes eronder te zetten.
Eerst maar even wat willekeurige fotootjes...
AfbeeldingIMG_0804 (1) by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_0822 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_0823 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_0816 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_0793 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Elmario
Re: Elmario - 318i - 2deurs - 1984
Bericht door Elmario » 18 mar 2017, 00:12
Het is sowieso een hele nette e30 dus ga er vanuit dat er voorlopig geen laswerk etc aan zit te komen. Natuurlijk zijn er ook nog plannen met de auto. Ik ga beginnen met een andere set dempers/veren gezien het met de standaard veren/dempers standje Dakar is...
Op korte termijn:
- OBC inbouwen (heb ik liggen)
- Bilstein B12 pro-kit (heb ik liggen)
- M-Tech 1 stuur (heb ik liggen)
- Tellerbak wisselen en batterijtjes SI-board vervangen (klokkenwinkel werkt af en toe wel en dan weer niet)
Op langere termijn:
- Dubbele Webers
- Interieur met leer laten bekleden
- Ander uitlaatje eronder ipv de standaard pot
- Anti-roest behandeling
Deze gaat in de winter sowieso niet rijden. Mijn doel is voorlopig om deze gewoon zo netjes mogelijk te houden. Als de Bilstein set onder zit zal ik weer even een update plaatsen.
Elmario
Bericht door Elmario » 10 apr 2017, 19:46
Bilstein B12 set zit inmiddels onder de auto. Hij ligt nu wat lager ziet er een stuk beter uit. Hij ligt nu ook een stuk strakker op de weg alleen is het wel veel stugger dan de standaard dempers/veren. Daarmee vloog ik echt overal overheen moet nu de drempels wel wat rustiger nemen. Wat fotootjes met de Bilstein set:
Afbeeldingthumbnail_IMG_1069 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Afbeeldingthumbnail_IMG_1076 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Afbeeldingthumbnail_IMG_1074 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Afbeeldingthumbnail_IMG_1072 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Volgende klusje wordt de tellerbak problemen oplossen en de OBC even inbouwen.
Elmario
Bericht door Elmario » 10 apr 2017, 19:49
Was ook nog niet tevreden over de koppeling. Pedaal ging zwaar en hij pakte vrij laat op. Er zit nu een hele nieuwe koppelingset in en dat is wel te merken. Lekker soepel pedaaltje en rijdt stukken beter. Ook is de motor afgesteld want hij liep te hoog stationair; loopt nu weer netjes rond de 900 toeren. Voorlopig lekker rijden en genieten van de e30.
Elmario
Bericht door Elmario » 08 mei 2017, 15:22
Kleine update;
inmiddels heb ik nieuwe batterijtjes op de printplaat laten solderen bij een elektronica winkeltje. Printplaat zag er verder nog erg goed uit. Had nog chromen ringen liggen dus die ook gelijk maar even geplaatst maakt het net even wat meer af imo. Gelijk lampjes in de tellerbak vervangen. Tevens heb ik het obc'tje even ingebouwd; toch net ff leuker als een klokje. Uiteraard ook alle lampjes vervangen achter het kachelpaneel. Moest wel even zoeken naar het lampje achter de lichtschakelaar maar uiteindelijk die ook vervangen.
Helaas doet de snelheidsmeter nog regelmatig zijn werk niet. Dus dat moet ik toch ergens bij het diff ofzo zoeken. Ook doet de benzinemeter niet lekker mee. Bij volle tank gaat ie maar tot ongeveer 40 ltr. En als ie in het rood staat zit er dus nog bijna 20 liter in... Geen idee wat dit kan zijn metertje zit goed vast zal wel iets met die vlotter ofzo zijn.
Er zat een prachtige nieuwe Pioneer in met bluetooth. Alleen paste de radio niet echt in het e30 dashboard naar mijn idee. Dus op zoek gegaan naar eentje die er beter in past. Tis uiteindelijk een 'moderne' VDO geworden met amber verlichting dus past prima bij de dash verlichting...
Nog wat fotootjes....
Elmario
Bericht door Elmario » 12 jun 2017, 15:06
Had nog extra metertjes liggen uit mijn vorige auto. Metertjes zijn van Equus (Oliedruk/Olietemp/Volt). Nieuwe sensor besteld voor de olietemp die was helaas stukgegaan. Sensoren in de sandwichtplate gedraaid en deze tussen het oliefilter geplaatst.
In m'n vorige e30 had ik de metertjes op een relais aangesloten maar dit gaf toch vaak problemen op de een of andere manier. Ditmaal gewoon 1 massapunt gepakt en de meters aangesloten op de geschakelde plus. Lampjes aangesloten op de dashverlichting. Uiteraard ook de sensoren aangesloten.
Heb plaatje ditmaal van carbon gemaakt ipv mdf. Beetje skai eroverheen getrokken en hier de metertjes in geplaatst. Fotootjes:
AfbeeldingIMG_1683 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_1684 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_1685 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_1688 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Elmario
Bericht door Elmario » 18 sep 2017, 09:21
Even m'n topic hier aanvullen. In de zomer een fotoshoot gedaan met de e30 club Nederland; de e30 is professioneel gepolijst van tevoren... Wat plaatjes:
AfbeeldingIMG_2150 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_2146 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_2154 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
AfbeeldingIMG_2641 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Elmario
Bericht door Elmario » 26 aug 2018, 11:24
En toen was het al weer tijd voor de volgende shoot met de e30 club! Verder heb ik de metertjes verplaatst aangezien ik de ventilatieroostertjes toch wel begon te missen met die hitte afgelopen weken. De fotootjes:
AfbeeldingIMG_4896 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Afbeelding00807878-0D56-4B17-9D4E-490AD2686C88 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Afbeelding889BF879-54FC-4CFE-9D06-B940B1EDDC81 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Afbeelding79FAC0DA-BDF2-4DAE-B3F9-841A191CAEE0 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
Afbeelding79A367F0-A319-451C-ADD1-2698A539F579 by https://www.flickr.com/photos/148441531@N02/, on Flickr
