E30forum.nl
Het forum voor de e30 liefhebber!
Het is momenteel 28 Jan 2012, 08:33
Alle tijden zijn UTC
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Auteur Bericht
 Titel: MeesterPieter - 323i Baur TC - 1985 - B44862-19
BerichtGeplaatst: 29 Dec 2008, 20:18
Offline
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 25 Dec 2008, 09:52
Woonplaats: Vught
De 323i Baur TC
het gaat om B44862-19
geproduceerd in 07/1985
origineel geleverd in Alpinweiss met een sonnenlandweiss dak , en een antraciet interieur.
Opties:
215 POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED
311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
350 WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
704 M SPORT SUSPENSION
708 M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II
829 CONVERTIBLE CONVERSION PREPARATION
het witte sonnenland dak is vervangen voor een zwart dak, de achterste kap is nu donkerblauw :+
de stoffen sportstoelen hebben ergens plaatsgemaakt voor een kunstleder recaro interieur
de rest van de opties zijn zover ik kon zien nog aanwezig
_________________
Gezocht: DTM ruitewisser , BBS Kofferbakspoiler
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
 Titel: Re: MeesterPieter - 323i Baur TC - 1985 - B44862-19
BerichtGeplaatst: 30 Dec 2008, 17:21
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
zo staat ie voorlopig vast droog, binnenkort een hoes halen voor erover
het interieur komt uit een 83er, de achterbank bevestiging is namelijk anders
vooraan heeft ie schade gehad wat niet helemaal netjes is gefikst:
het dakje heeft 2 verschillende kleuren (wel nog beide zeer netjes)
beun de haas is hier bezig geweest achter de bank:
tikje bij het reservewiel (hoge stoeprand ofzo?)
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 02 Jan 2009, 08:00
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
gisteren samen met jeroen wat bekleding eruit getrapt om te kijken hoe het met de roest staat
viel zeker niet tegen gun1
ook de aansluitingen van het baur frame op de c stijlen waren (relatief) nog goed
Reageren doen we HIER
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 02 Feb 2009, 14:50
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
boxjes aan de voorzijde eruit getrokken, wat bleek, waren enkel wappie wappie speakerkapjes met daaronder de originele boxen :+
ook meteen ff wat rotzooi bedrading eruit getrokken, plus lag er via een directe kabel vanaf de accu
binnenkort maar eens wat originele radio bedrading zien te scoren
meteen ff nummer van de L-jetronic unit opgezocht, voor als ik nog een keer langs een goeie(kope) reserve kom.
ook nog wat roest gevonden aan de achterzijde van de scharnieren, bekend probleem? fototje gemaakt aan de best kant, bijrijderskant had hier ook in mindere mate last van
pics :driving:
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 04 Feb 2009, 16:18
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
komen mooie Baur kentekenplaathouders op gun1
reageren mag HIER
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 08 Feb 2009, 17:10
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
vandaag de 323 op 2 poten gezet:
uitlaatlijn eronderuit gehaald
de boosdoener:
stuk draadeind te weinig op spruitstuk:
en nog ff wa detail fotos
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 22 Feb 2009, 17:02
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
vandaag de accu bak ff kaalgeschuurd en in de menie gezet
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 24 Feb 2009, 16:19
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
zo, vandaag de accubak in de primer geknald en daarna met een motip busje wit gespoten
helaas komt de kleur niet bepaald overeen... :shutup:
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 02 Mrt 2009, 15:08
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
zondag minimeet in vught gehad,
sommige waren meer van het klussen, en sommige meer van de gezelligheid :+
nou wilde de uitlaat fixen, voorste pijpen bij de dealer besteld,
PAST NIET :evil:
rechtse pijp loopt gewoon scheef...
nja terug mee naar de dealer, gaan n nieuwe bestellen en vergelijken..
nou , dan maar ff provisorisch oude buizen eronder zetten.
meteen de bougies vervangen, wat blijkt zit er een foute bougie tussen, wel in het "juiste" doosje
meteen ook ff de verdelerkap en rotor vervangen (rotor was nog de originele :huh: )
hoop gezeik verder nadat een niet nader te noemen persoon de bougiekabels verkeerd op de nieuwe rotor had gezet :bonk:
loopt ie nu toch weer :+
enige is dat ik een rateltje hoor, lijkt bij de distributie vandaan te komen?
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 04 Mrt 2009, 23:44
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
bij theo een nette VVFL keienvanger opgehaald (onder de zender frontspoiler zit namelijk een VFL keienvangert)
binnenkort maar s kijken of ik een spuitbus kan vinden in ongeveer dezelfde kleur geel dus :+
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 11 Mrt 2009, 12:07
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
ook nog een nieuwe rand tussen de bumper en koplampen gescoord, en een nieuw voorscherm (beide ori bmw)
:vork:
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 12 Mrt 2009, 15:41
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
ondertussen ligt er al heel wat klaar voor de baur
een originele baur afdekking voor het ruitje:
en een sneak preview van de striping die erop zal komen als ie overgeblazen is :+
heb ook een originele armsteun besteld, moet weer uit een bunker in duitsland komen :+
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 18 Mrt 2009, 15:54
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
heb nog bmw embleempjes kunnen bemachtigen voor in de pook :+ (niet meer leverbaar bij bmw zelf)
hier nog ff een preview
vind het embleempje toch wel dik :vork:
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 23 Mrt 2009, 17:31
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
de armsteun is binnen
reservetankje gescoord
het uitlaatverhaal begint goed te komen, bij de automatrialenzaak een immitatiepijp besteld(romax), en die past wel perfect!
wagen ff in de zon gezet om de hele meuk weer los te trekken enzo
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 03 Apr 2009, 20:03
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
nou na een hoop gedoe, gekloot en een heeele tijd verder.. Eindelijk die fokkin uitlaat goed :clap:
paar nieuwe slangen nog monteren en dan kan die richting rdw
vandaag ook nog ff t achterruitje schoongemaakt, sierstukjes op de einddemper gezet, 323 logo in de grill gezet, hoedenplank zwart gespoten, en nog wat kleine dingen
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 Mei 2009, 16:49
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
stond wat condens in de lampen, dus maar ff gefohnt
fijn zo'n opslagplaats
nieuw pookje erin gezet
sierstukjes en 323i logo zitten erop, nu maar het tijdelijk kenteken erop en op naar de RDW...
mooi weer, dus targapaneel kan eraf
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 Mei 2009, 17:02
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
De Baur is in 1x door de keuring gekomen, enige opmerking was dat vanaf 1 mei het bekr stuurhuis niet meer mocht lekken met de apk, maar nu nog net wel (24-4)
Kenteken is 26-JFD-1 geworden
de eerste foto's:
Klepjes nog eens opnieuw gesteld, en het kleppendeksel vervangen door eentje die ik zwart had gespoten
aan de kleur te zien zijn er al een stuk of 5 tuimelaars een keer vervangen, en aan de kopbouten te zien is de kop er al eens af geweest..
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 Mei 2009, 17:10
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
Ik had al een OBC2 liggen, deze maar eens gemonteerd,
ook een nieuwe radio+boxen binnen gehad, dus die moesten er ook maar in.
de radiobedrading die in de auto zat toen ik em kreeg dat was echt wappiewappie erin gezet, dus had toen alles er maar meteen uitgetrokken..
ik had al ori radiobedrading uit een sloper getrokken, iso stekkertje erop gemaakt, nieuwe speakers en kabeltjes erin geknald, en werkt nu prima
de zeer goed oplettenden zien ook dat mijn kachelpaneeltje ook vervangen is!
fatsoenlijke foto met t nieuwe kenteken:
en zo ziet het dash er nu dan uit
voor degenen die het nog niet doorhadden, het kachelpaneeltje is vervangen door een vvfl model, om precies te zijn eentje zonder "puist" waar de climate control sensor in kan ;)
Reageren doen we --Hier--
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 16 Mei 2009, 20:58
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
Vandaag alle benzineslangen onder de kap vervangen, was hard nodig, want was dr eentje bij die ik zo doormidden trok bij het loshalen :shutup:
wat een k*t werk zeg, vooral die ene die onder het inlaatspruitstuk doorgaat...
gister heb ik eindelijk de tijd genomen om te beginnen met mn slotenset
had op de sloop een dash-slotje gescoord, en een kofferbakslot met CV aansluiting (is verschillend met/zonder)
natuurlijk wil je alles op dezelfde sleutel, dus heb ik alles omgebouwd naar mijn sleutel:
dash slotje
cilinder verwijderen, men neme een seegerringtang (kost maar +- 5 euro)
cilinder sloper met sleutel
mijn sleutel in de sloper cilinder:
bedoeling is dus dat alle schijfjes gelijk liggen bij de juiste sleutel ;) , hier klopt dat dus nog niet
dit ga je dus per schijfje uitzoeken, ieder schijfje staat voor een bepaalde diepte van insnede (schijfjes zijn genummerd, 1,2,3,4 er zijn dus 4 verschillende dieptes) en je kijkt per schijfje wanneer die precies gelijk valt met de cilinder, en zo krijg je dus je sleutelcode, bijv 1224 of 4421. enige wat je dus nodig hebt is wat extra schijfjes (normaal kun je die uit je eigen oude cilinder gebruiken)
hier zie je het verschil tussen de cilinder mét cv en zónder CV:
met cv= de korte
aanvullende tips:
als je niet zo handig bent met dit spul, haal op de sloop een extra slot(makkelijkst eruit te halen is dash slotje en kofferbak)
de veertjes en schijfjes in alle sloten zijn namelijk hetzelfde, je raakt de veertjes zéér snel kwijt, dus handig om wat reserve te hebben
ook kunnen de extra schijfjes makkelijk zijn om je eigen sleutelcode te maken
heb je niet genoeg juiste schijfjes, ga niet lopen vijlen, dit werkt niet, neem dan een paar schijfjes minder (als je de voorste 6 van de 8 goed hebt zitten is het ook al prima, dashkastje kan gerust met 4)
koop een bus remmenreiniger, werkt prima om de cilinder weer helemaal netjes schoon te krijgen
nét voordat je begint met het weer in elkaar zetten van de cilinder, spuit je de hele cilinder even goed in met WD40
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 03 Jun 2009, 21:07
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
deze week de distributie gewisseld
wist niet zeker of de spanrol ook verwisseld was bij distributiewissel vorig jaar
en er kwam een raar rateltje van de distributie, wat dus waarsch of de spanrol was of de waterpomp
spanrol bleek niet verwisseld, en waterpomp bleek nog uit 92..
toch maar goed dus... de pics:
visco zou vorig jaar vervangen zijn, zo ziet ie er ook wel uit..
oude situatie
markering boven bij een vvfl blok
waterpomp eraf
nieuwe eraf
vergeet bij een vvfl blok niet het ontstekingstandwiel te markeren!
323 op 2 pootjes
ook ff "originele" striping erop gezet
hoop slangen vervangen en meteen gasklephuis even schoongemaakt
auto loopt nu heel wat mooier :smoking:
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 Jun 2009, 15:32
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
weer een zeer zeldzame optie binnen
originele VFL mtech voetsteun
nu nog een keer zien te monteren..
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 14 Jun 2009, 23:07
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
Zo, vandaag weer een gezellige dag gehad met jeroen
wat dingen gefikst
mistlampen voor gemonteerd die jeroen bij had
wat baur klippertjes vervangen/geplaatst
radiateur gefikst zodat de fan niet meer aanloopt
OBC geeft weer licht, dankzij winfried zijn soldeerwerk :)
mtech voetsteun gemonteerd
sierplaat achter gemonteerd
en eindelijk wat pics met de nieuwe striping erop :+
wat leuke fototjes:
eindelijk een foto waarop jeroen niet staat te kijken maar ook nog serieus iets doet of lijkt te doen
nu binnenkort eens laten taxeren
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 01 Jul 2009, 11:28
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
aankomende vrijdag wordt ie getaxeert.. :roll:
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 10 Jul 2009, 11:30
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
auto is getaxeerd door Maro Taxaties
taxatierapport vandaag gehad, komt mooi overeen met wat ik in gedachten had
dus mooi allrisk verzekerd dadelijk :vork:
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 21 Aug 2009, 16:52
Offline
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vught
wat foto's van de vakantie van mij en Jeroen
_________________
316 Afbeelding
323iAfbeelding
Omhoog
 Profiel
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
Je mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
Je mag je berichten niet wijzigen in dit forum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit forum
Ga naar:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertaald door phpBBservice.nl.
