JanWillem's 320i 1984 projectje
Hier kun je al je spul kwijt wat je aan je E30 doet/hebt gedaan/gaat doen!
JanWillem
Bericht door JanWillem » 19 mei 2015, 22:31
Hallo allemaal!
Ja hoor, het is zover. Onlangs mijn 302i aangeschaft. Zoals bij de meeste E30's moet er wel het een en ander aan gebeuren.
In dit topic wil ik met jullie delen wat ik allemaal aan mijn autootje ga doen, tips en tricks zijn altijd van harte welkom!!
Hier even een lijstje van wat ik allemaal wil gaan doen:
- Hele auto schoonmaken (duh :wink: )
- LPG-installatie uitbouwen
- Motorkap overspuiten (vernislaag laat los)
- Linker voorscherm fixen (zit wat schade en een beetje roest aan)
- Uitlaat repareren (/vervangen)
- Roestplekken op de spatborden behandelen
- kunststof en chroom-delen schoonmaken/behandelen
- Nog een heleboel kleine dingetjes in en om de auto
Ik ben de dag na aankoop maar gelijk begonnen met een flinke poetsbeurt, met de machine uiteraard :cool:
Het resultaat is te zien in dit topic:viewtopic.php?f=35&t=8619
Zaterdag ben ik begonnen met het uitbouwen van de LPG-installatie.
Als eerste heb ik de tank en vulslang verwijderd:
Vervolgens de luchtinlaat ingekort en de luchtleiding naar de verdamper weggehaald:
Linksonder zie je de onderdelen die ik van de luchtmassameter heb gehaald (weet niet precies hoe ze heten, maargoed :wink: )
Deze week proberen om de verdamper weg te halen en de koelwaterleidingen door te verbinden, nog werk genoeg dus!
Aan je eigen E30 sleutelen is wel een van de mooiste dingen die er zijn denk ik!
Yes, money can't buy happness, but it's more comfortable to cry in an E30 than on a bicycle.
Project
Reacties
BMW 320i - Bronzitbeige - 1984
JanWillem
Re: JanWillem's 320i 1984 projectje
Bericht door JanWillem » 02 jun 2015, 19:35
Even een mini-update:
Afgelopen week stonk de hele auto naar benzine bij stationair draaien. kap omhoog en er bleek een slangenklemmetje van de brandstofleiding kapot te zijn, kon zo de leiding lostrekken! Dus maar vlug dat klemmetje vervangen, probleem opgelost.
Verder heb ik nog een probleem: de hele klokkenwinkel werkt niet helemaal zoals het hoort. De verbruiksmeter doet het niet (opzich niet erg, scheelt een hoop kopzorgen :slaap: ). Verder doet de temperatuurmeter het helemaal niet en de snelheidsmeter geeft 12 km/u te weinig aan. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Project
Reacties
Bericht door P.K. » 03 jun 2015, 09:14
JanWillem schreef: Verder heb ik nog een probleem: de hele klokkenwinkel werkt niet helemaal zoals het hoort. De verbruiksmeter doet het niet (opzich niet erg, scheelt een hoop kopzorgen :slaap: ). Verder doet de temperatuurmeter het helemaal niet en de snelheidsmeter geeft 12 km/u te weinig aan. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Aangezien ik geen reactietopic vond zal ik hier maar reageren. Ik denk dat je SI bord (printplaat) van je tellerbak een beetje kapot is. Misschien een goed idee om die even te controleren op oxidatie.
Bericht door MeesterPieter » 03 jun 2015, 14:06
temp meter is idd vaak de printplaat of het moertje achterop de tellerbak
JanWillem
Bericht door JanWillem » 25 jun 2015, 17:50
Hier weer een update na een lange tijd:
de afgelopen tijd is de auto helemaal klaar gemaakt voor de keuring.
Alles wat eruit moet voor de keuring is verwijderd en het hele boeltje heeft een flinke poetsbeurt gehad. De motor loopt nog niet helemaal zoals het hoort, hij stottert nogsteeds als hij stationair draait. Vermoedelijk een vacuümlekje, heb al wat leidinkjes vervangen maar het is nog niet verholpen.
Laatst ook nog een nieuw stuur gemonteerd (cadeautje van mn vriendin :shiny: )
Project
Reacties
JanWillem
Bericht door JanWillem » 21 dec 2015, 22:48
Hier weer een update:
In augustus (lang geleden) de carterpan, bougiekabels en uitlaatdemper vervangen en de kleppen.
De carterpan was over een drempel geschaafd, 300 km gereden om een goedkope nieuwe :-?
De bougiekabels waren zo rot: wanneer ik ze met een kabeltang vastpakte kreeg in een dikke opdonder.
De uitlaat was ook zo rot als het maar kan, viel niet tegenop te lassen.
Nu staat ze binnen, deze winter de achterspatborden in ieder geval bijwerken want daar zit behoorlijk wat roest!
Ohja, ook de wieltjes alvast maar schoongemaakt (lekker werkje)
Er blijven wel wat plekjes zitten, maar dat is dan jammer.
Project
Reacties
JanWillem
Bericht door JanWillem » 21 dec 2015, 22:54
Even een reactietopic gemaakt btw, houdt het overzichtelijk :)
link: viewtopic.php?f=32&t=9060" onclick="window.open(this.href);return false;
Project
Reacties
JanWillem
Bericht door JanWillem » 01 jan 2016, 18:43
Afgelopen week met de platte schroevendraaier op 'roestgatenjacht' geweest, dus verstand op 0, kunststof delen weghalen en elk verdacht plekje aantikken.
Afbeelding Afbeelding
Als je klaar bent schrik je toch wel even, maar ik hebt het wel eens erger erger gezien :lala: . De auto staat gestald in de autogarage van een oom, en een monteur gaat de komende weken lekker al deze
gaten dichtmaken. Daarna gaan we alles strak maken, dus ook het linker voorscherm waar nogsteeds een schadeplek zit. Vervolgens alles tectyleren en spuiten, motorkap moet ook maar meteen gebeuren,
de vernislaag laat namelijk steeds verder los en de hele kap zit vol met dikke krassen :cry:
Nog een aparte ontdekking gedaan:
Mijn motor beschikt dus over een Motronic-ontsteking, terwijl hij van origine een Jetronic zou moeten hebben. Zelf denk ik dat dit te maken heeft met de gasinstallatie die erin heeft gezeten.
Ondertussen zit de nieuwe brandstofpomp er ook onder, de motor loopt nu stukken beter! Tijdens warmrijdrondje merkte ik het heel goed, hij pakte veel beter op bij lage snelheid, vrij logisch natuurlijk :rolleyes:
Tot zover de update :)
Project
Reacties
JanWillem
Bericht door JanWillem » 25 jan 2016, 19:12
Het werk vordert gestaag! hier wat foto's van de weggewerkte gaten:
enzovoort enzovoort :viool:
Ook begonnen om de chroom bumpers op te knappen. Eerst met een slijptol met staalborstel mezelf uitleven, en vervolgens met 'Rustyco' behandeld.
Voorbumper before:
And after:
Ik denk dat ik het onderste deel van de bumpers in carosseriekleur spuit en de binnenkant tectyleer. De bovenkant van de bumpers goed polijsten en dan kunnen ze weer een poosje mee.
deze week en volgende week vrij, dus lekker doorwerken! Ook nog wat onderdeeltjes besteld: logo's, isolatie motorkap, mattensetje en kentekenverlichting.
Project
Reacties
JanWillem
Bericht door JanWillem » 13 feb 2016, 19:56
Het hele zooitje is gespoten! :clap:
Helaas is het kleurverschil met de portieren aan de bestuurderskant zó groot dat die ook nog gespoten worden.
Aangezien deze toch niet meer al te mooi zijn komt het dus eigenlijk wel goed uit.
De bumpertjes staan keurig in de tectyl:
De komende twee weken word het laatste spuitwerk gedaan en kan ik de hele onderkant gaan tectyleren en daarna de hele auto weer opbouwen :party:
Project
Reacties
JanWillem
Bericht door JanWillem » 06 apr 2016, 15:42
Een beetje late update, maar hij is klaar!
Nieuwe motorkap bekleding:
Nieuwe logo'tjes:
Dat was ook niet voor zijn tijd :)
Toen heel veel kunststof onderdelen en de bumpers zwart gespoten en het bovenste deel van de bumpers gepolijst:
Toen alles opgebouwd, hier de voorbumper
Lipje moest er nog op natuurlijk ;)
De achterbumper
Spatborden zijn ook heel mooi geworden
In dit licht zie je wel wat kleurverschil als je het weet, maar buiten zie je er haast niks van! :koning:
Ook even onder de dorpels getectyleerd
Dus toen kon ik de weg weer op! :driving:
:auto
:driving:
Maar na 3 weken (700 km).....
Motor vastgelopen, de oorzaak is me nog niet helemaal duidelijk, maar er kwam koelvloeistof uit het gasklephuis, de cilinders zitten vast, en er zit ergens een groot lek in de koeling. Uitgetest met de koelvloeistof niveau meter, maar die kwam niet eens op druk :dood:
Het was me blijkbaar niet gegund :rolleyes:
Dus toen de hele motor er maar uitgehaald:
4 uurtjes werk met 2 man op de vrije zaterdagmiddag, best leuk werk hoor dat slopen :lala:
De garage gaat ondertussen voor mij op zoek naar een andere motor, dus volgende kan ik er een nieuwe in bouwen als het meezit.
I'll keep you guys posted!
Project
Reacties
JanWillem
Bericht door JanWillem » 12 apr 2016, 22:15
'Nieuwe' blok is binnen!
Heerlijk droog alles :D
Eerst maar eens helemaal uit elkaar getrokken, ik ga hem toch wel reviseren.
Kop weggebracht, die wordt momenteel gereviseerd. Het onderblok ziet er nog erg goed uit, niks geen loopranden bovenaan de cilinders :shiny:
Van het onderblok de keringen en distributie vervangen, het blok mooi zwart maken en alles wat nog goed is van het oude blok overbouwen. update volgt snel!
Project
Reacties
dj.verhulst
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door dj.verhulst » 13 apr 2016, 07:01
heb nog kunnen achterhalen wat er met het oude blok mis was ??
interessant topic heb je om mee te lezen, hij word erg mooi :clap:
Ik geloof wel in God maar niet in Sinterklaas en de (R)overheid !!
Democratie is dictatuur der meerderheid ingegeven door een kleine minderheid
JanWillem
Bericht door JanWillem » 13 apr 2016, 07:20
dj.verhulst schreef:heb nog kunnen achterhalen wat er met het oude blok mis was ??
Nee nog niet, eerst het nieuwe blok afmaken en inbouwen zodat ik weer kan rijden, daarna trek ik het oude blok open. Zelf denk ik dat de koeling het begeven heeft (visco), er zit ergens een gat in de koelinstaltie. Maar daar komen we nog wel achter :)
Project
Reacties
dj.verhulst
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door dj.verhulst » 13 apr 2016, 12:24
dan wachten we dat af, suc6 met het afronden
JanWillem
Bericht door JanWillem » 16 mei 2016, 13:05
We zijn weer een paar weken verder en de motor loopt! eerst is de kop gereviseerd en zijn de krukaskeerringen vervangen. Vervolgens de hele motor opgebouwd en terug in de auto gehangen. Er zitten nu nog een paar kleine vacuumlekjes in, daardoor loopt hij niet heel lekker stationair. Maar die wil ik komende week verhelpen, en dan weer rijden!
Hier ook nog een fotootje van het oude blok:
Klep afgebroken en door de zuiger gevlogen :dood: niet gek dat zij niet meer draaien wilde haha
Project
Reacties
dj.verhulst
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door dj.verhulst » 16 mei 2016, 17:52
tjonge die is echt kapot ......
JanWillem
Bericht door JanWillem » 06 jun 2016, 10:54
En hij is klaar! Bij het inbouwen geen problemen tegen gekomen, alles ging soepel. Alleen sloeg de motor telkens af :cry: Na lang zoeken de oorzaak gevonden: vocht in de stekker van de injectoren :ear: Stekker schoongemaakt en probleem opgelost! Nu was er ook mooi de gelegenheid om het hele vacuümtraject te vervangen (gasklephuispakking en stationairregelklep + leidingen). De motor start nu direct en loopt meteen soepel :proost: kan ik weer lekker touren, precies mooi nu het eindelijk mooi weer wordt :D
De oorzaak van de kapotte motor heb ik waarschijnlijk gevonden: de niet werkende Visco-fan :oopss:
De kapotte klep en zuiger zijn in mijn vitrinekast beland :cool2:
Project
Reacties
dj.verhulst
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door dj.verhulst » 06 jun 2016, 18:24
als alleen de viscofan kapot is ? dan moet de temperatuur meter toch ook sterk opgelopen zijn ??
heb ze vaak kapot gezien , dat ze zo losjes waren dat je ze vele mm heen en weer kon bewegen en amper toeren maakte van de speling
mooi dat je het voor elkaar heb en ding helemaal goed loopt
JanWillem
Bericht door JanWillem » 06 jun 2016, 22:20
dj.verhulst schreef:als alleen de viscofan kapot is ? dan moet de temperatuur meter toch ook sterk opgelopen zijn ??
De temperatuurmeter werkt ook niet helemaal naar behoren, daar moet ik nog eens naar kijken binnenkort.
Project
Reacties
