Tikkend geluid met bocht naar rechts
Ben je van plan een meeting te geven, of ken je iemand die er een organiseerd, laat het ons weten!
thomasschuchard
Bericht door thomasschuchard » 13 aug 2017, 14:15
Hallo
ik heb sinds vorige week het volgende probleem als ik met mijn e30 een bocht naar rechts maak.
de auto maakt dan een kloppen/tikkend geluid.
het is alleen als ik naar rechts stuur. ook bij achteruit rijden.
wiel lager heb ik laatst al vervangen dus dat kan het niet wezen maar wat dan wel?
ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
gr thomas
DTUil
Re: Tikkend geluid met bocht naar rechts
Bericht door DTUil » 14 aug 2017, 17:33
stabi stangetje??
(OO//[][]==OO)
Hartge =//=H28
Convertible Hartge H28 M20 2.7 1986
thomasschuchard
Bericht door thomasschuchard » 14 aug 2017, 18:23
DTUil schreef:stabi stangetje??
dat zijn die kleintjes toch? ga ik ook nog controleren. banden lopen verder niet aan wiellager is het niet dus moet toch zoiets zijn.
maar het gekke is dat ik niks merk in het stuur
Bericht door P.K. » 15 aug 2017, 12:09
Even op de krik zetten, dan zie je het vast wel als iets aanslijt ofzo. Heb zelf ook wel eens lawaai gehad bij het wiel vanwege die stofschild (of hoe dat ding ook heet) achter je remschijf.
Bericht door MeesterPieter » 15 aug 2017, 17:01
je bedoeld de ankerplaat waarschijnlijk
bekend probleempje ja, heb ik ook met mijn 316 in de uiterste stuuruitslag
hcdax
Bericht door hcdax » 15 aug 2017, 17:19
Inderdaad heb er ook al eens last van gehad. Even iets verbuigen wil soms helpen.
BMW E30 316i M10 K6 Coupe 1988 bronzit beige
Project topic: viewtopic.php?f=31&t=9520" onclick="window.open(this.href);return false;
Reactie topic: viewtopic.php?f=32&t=9524" onclick="window.open(this.href);return false;
thomasschuchard
Bericht door thomasschuchard » 16 aug 2017, 21:34
hcdax schreef:Inderdaad heb er ook al eens last van gehad. Even iets verbuigen wil soms helpen.
Bedankt dit was inderdaad het probleem. Had al me draaipunten en kogels al nagekeken dus wist niet wat het kon zijn kapje liep ook niet aan toen ie op de krik stond maar heb em verbogen en nu is het weg.
Bedankt allemaal voor het meedenken :worship:
