Ruitenwissers blijven continue gaan
post hier al je electronische problemen
e30325eta
Bericht door e30325eta » 10 jun 2017, 19:24
Ik weet dat er al een aantal topics over dit onderwerp zijn geweest maar is toch elke keer iets anders dan mijn probleem :P
Mijn ruitenwissers (als je sproeit of 1x veegt) blijven ze aan in 2e snelheid. Als je hem dan naar de hoogste stand zet gaat hij wel harder maar een lagere stand blijft hij in 2e staan en gaat pas uit als je het contact op het goede moment uit doet.
Het gekke is dat het soms wel goed werkt en soms 2, 3 of 10x gaat en dan weer uit. Nu heb ik hem een paar maanden geleden al naar de garage gebracht voor dit probleem en zij hebben de ruitenwissermotor van binnen schoongemaakt, daarna deed hij het gewoon. ook hebben zij niks geks kunnen zien in de motor.
Relais heb ik vanmiddag schoongemaakt en ook niks geks aan kunnen zien, maar na schoonmaken gaan de ruitenwissers bij het sproeien niet meer vegen maar alleen sproeien.
Iemand ervaring met dit probleem?
Re: Ruitenwissers blijven continue gaan
Bericht door MeesterPieter » 11 jun 2017, 19:17
wss is je wisserrelais kapot, dat grote zwarte blok in je zekeringkast
Andreas
Bericht door Andreas » 11 jun 2017, 19:43
Ja waarschijnlijk je relais. De inwendige contacten kunnen blijven hangen of ergens een ongewenste verbinding maken waardoor je dit soort rare situaties krijgt.
BMW E30 320i Baur TC2 1984
Project: viewtopic.php?f=31&t=9766" onclick="window.open(this.href);return false;
Reactietopic: viewtopic.php?f=32&t=9767" onclick="window.open(this.href);return false;
Elmario
Bericht door Elmario » 12 jun 2017, 10:07
Ik heb ook last van ruitenwissers die hun eigen gang gaan. Is dat relais nog te krijgen ergens?
e30325eta
Bericht door e30325eta » 15 jun 2017, 14:49
Heb gisteren een ander relais geprobeerd maar zonder succes :( eerste paar vegen en sproeien deed hij het prima maar daarna weer net als daarvoor. Het oude relais heb ik in een andere e30 geprobeerd maar hier deed hij het wel goed dus relais kan ik uitsluiten denk ik?
Iemand nog suggesties?
Andreas
Bericht door Andreas » 15 jun 2017, 15:16
Ergens eens slechte massa of kabelbreuk?
e30325eta
Bericht door e30325eta » 02 jul 2017, 21:39
Andreas schreef:Ergens eens slechte massa of kabelbreuk?
Dan moeten ze toch juist haperen of het helemaal niet meer doen?
Bericht door MeesterPieter » 03 jul 2017, 08:53
e30325eta schreef:Heb gisteren een ander relais geprobeerd maar zonder succes :( eerste paar vegen en sproeien deed hij het prima maar daarna weer net als daarvoor. Het oude relais heb ik in een andere e30 geprobeerd maar hier deed hij het wel goed dus relais kan ik uitsluiten denk ik?
stuurhendel vervangen, als dat niet helpt je bekabeling checken
als je relais goed is, dan krijgt ie toch ergens een verkeerd signaal binnen, de hendels gaan ook wel eens kapot.
als je hendel en je relais goed zijn dan zul je toch ergens een probleem hebben in je bekabeling
e30325eta
Bericht door e30325eta » 25 aug 2018, 22:39
Beter laat dan nooit: het was de massastekker aan de onderkant van het zekeringblok, dit stekkertje dat van het relais naar de wissermotor gaat zat los en maakte dus slechte massa. Gelukkig opgelost dus! :)
