Service Interval Resetten BMW E30
Johan318i
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door Johan318i » 16 mei 2012, 14:43
Sticky hicky?!
Omdat ik op dit forum meerde malen goed geholpen ben wil ik graag wat terug doen. Dit is een uitleg die je wellicht wat geld kan besparen.
Wat is de service interval?
In het dashboard van je BMW zitten een aantal led’s die de service interval voorstellen. Deze 5 groene lampjes tellen af naar je service beurt, na verloop van tijd gaan er steeds minder groene lampjes branden, vervolgens een oranje lampje, en later ook een rood lampje. Tijd voor een service beurt! Na de service beurt resetten de monteurs van BMW de service interval zodat hij weer opnieuw aftelt.
Niet iedereen brengt een BMW van 20 jaar oud naar de dealer voor een beurtje. Maar niemand die graag naar rode lampjes op zijn dashboard kijkt! Om de service interval zelf te resetten zijn er op het internet diverse resetters te koop voor rond de vier tientjes. Dit apparaat sluit je aan op de auto en met een druk op de knop reset je de lampjes.
Met deze uitleg kan je dat geld in je zak laten, voor het resetten van de service interval heb je namelijk geen dure apparatuur nodig, met deze informatie lukt het je met een kabeltje van een paar centimeter en een paar minuten van je tijd. Een kind kan de was doen!
Hoe reset ik de Service Interval?
Let op! Deze stekker wordt gebruikt bij de BMW’s tot 1987, de ‘nieuwere’ types hebben een andere stekker!
1. Zoek een elektriciteitskabeltje, knip hem af tot ongeveer 10 centimeter en strip hem aan beide zijden voor een centimeter. Een dik kabeltje is handig omdat die blijft zitten als je hem loslaat.
2. Zorg dat je contact uit staat
3. Open de motorkap en zoek de stekker (in de buurt van je oliepeil)
3. Trek de dop van de stekker en verbind met het kabeltje de volgende twee punten met elkaar:
4. Schakel het contact aan, niet de motor starten!
5. Draai na 10 seconden het contact uit.
6. Draai het contact weer aan, niet de motor starten!
7. Draai na 10 seconden het contact weer uit.
8. Verwijder het kabeltje uit het contact, plaats de dop terug, sluit de motorkap.
’e voilla:
Gerrald
Re: Service Interval Resetten BMW E30
Bericht door Gerrald » 16 mei 2012, 19:24
Net precies gedaan, werkt prrrima!
Obscevator
Bericht door Obscevator » 30 jul 2012, 14:35
werkt super net gedaan! lampjes weer allemaal volledig aan en inspection is uit! :)
BMW E30 316 Type I "Isabel"
Project topic
Reactie topic
schrauber
Just Activated
Just Activated
Bericht door schrauber » 20 aug 2012, 14:19
Goed topic!
bimmerblue
Bericht door bimmerblue » 28 okt 2012, 17:41
heb net even geprobeerd alleen kan die plug niet vinden.
Waar kan die ergens zitten.
Het is een BMW e30 316 uit 1986
Dit keer écht van een oud vrouwtje geweest...
Mark316i
Forum Freak
Forum Freak
Bericht door Mark316i » 29 okt 2012, 13:17
vraagje, ik meen me te weten dat als je hem 3 seconden erin houdt je alleen de olieservice reset?
Nu is mijn vraag dan, gaat dan het oilservice lampje uit en komen de groene lampjes terug of blijven de groene lampjes dan uit en gaat ie verder met tellen tot ''inspection'' gaat branden?
Geert1991
Bericht door Geert1991 » 29 okt 2012, 14:43
Weet je ook hoe dit bij nieuwere types gaat?
Mark316i
Forum Freak
Forum Freak
Bericht door Mark316i » 29 okt 2012, 14:57
Zelfde manier maar dan andere "gaatjes" verbinden, zal straks ff een site plaatsenwaar het op staat zit op gsm nu.
bimmerblue
Bericht door bimmerblue » 02 nov 2012, 10:59
Heeft iemand enig idee waar die stekker zit?
Ik heb een bmw e30 316 uit 1986.
Alvast bedankt.
Knars
Bericht door Knars » 02 nov 2012, 19:42
wat als je service interval dingetje helemaal niets doet?
Bericht door MeesterPieter » 02 nov 2012, 20:19
dan is meestal je printplaat overleden, indien die niet te erg beschadigd is (zuurschade) is dat vaak op te lossen door nieuwe batterijen te monteren
Obscevator
Bericht door Obscevator » 02 nov 2012, 21:31
die plug zit naast je carb als ik het niet verkeerd heb..
Project topic
Reactie topic
Gouke
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door Gouke » 28 feb 2013, 16:57
Bedankt werkt ook bij een 323i :) had m'n printplaat batterijen net vervangen maar dan geeft hij direct inspection aan
BMW E30 323i vvfl LPG Hennarot 12/1983
Projecttopic:viewtopic.php?f=31&t=5767
Reactietopic:http://e30forum.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=5768
Branko
Bericht door Branko » 13 jun 2013, 17:32
Net mn 325e gereset, werkt. :P
Branko
BMW 325E 1985
BMW 1800 1970
BMW 2002 Touring 1973
BMW R1100S 2001
jos320i
Bericht door jos320i » 15 jun 2013, 06:45
eeehhh voila voor beide types.
Bij type2 let op het pacmannetje en ga daar vanuit.
Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren!!!
jerry
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door jerry » 15 jun 2013, 12:20
Om de afbeelding goed leesbaar te hebben kijk ff op boltuning.nl
Gr. Jerry :bmw:
brouwer3
Bericht door brouwer3 » 15 jun 2013, 17:04
ik heb ook weer allemaal groene lampjes! :driving:
DennisJ
Bericht door DennisJ » 16 jun 2013, 08:22
Ik heb bij mijn eerste e30 (320i uit 1985) altijd "gaatje" nr7 (zat ergens in het midden als ik het me goed herinner) met de massa verbonden, daarna de auto op contact zetten en 10sec wachten.
jerry
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door jerry » 16 jun 2013, 10:10
Een draadje op nr.1 en nr.7 door verbinden en klaar.
Gr. Jerry :bmw:
pook
Bericht door pook » 04 dec 2013, 12:05
Deze beun oplossing werkt prima ja probleem is alleen dat je op deze manier naar 0 reset je reset zowel de inspectie als de oil service en de jaar controle (latere e30 modellen)
en met een beetje pech maak je de printplaat ook kapot.
ik moet er meteen bij zeggen dat de wat goedkopere reset apparaatjes op dezelfde manier werken als hier omschreven word met het draadje.
de wat betere apparaatjes werken hetzelfde als de kast bij de dealer deze zet je op wat er gereset moet worden en verder gaat het automatisch.
ik heb mijn apparaatje ergens midden/eind jaren 80 gekocht was toen 175 gulden en is voor beiden types stekker en werkt nu anno 2013 nog steeds prima ik heb er gisteren nog een bmw mee gereset die had ook alles branden inspection oilservice en het jaar klokje.
Bmw had vroeger zelfs een ruil systeem voor die printplaten je leverde die van jou in en met bij betaling kreeg je weer een nieuwe terug.
Joran
Bericht door Joran » 07 jan 2014, 19:16
Wat moet je doen als hij na een dag weer op inspaction springt? soms houd die t langer vol.. ik heb horen zeggen dat ook batterijtjes op kunnen zijn?
Joran :bmw:
BMW 318i Baur TC
jomeo
Bericht door jomeo » 21 jun 2014, 21:44
heb vandaag gedaan als boven beschreven nl 2 kabels doorverbinden en contact aan 10 sec.....
Nu zijn bij mij de lampen rood en groen wel uit gegaan maar Inspection blijft wel branden.
zou ik het weer moeten herhalen om ook Inspection uit te krijgen???
AfbeeldingE30 The Ultimate Driving Machine
jos320i
Bericht door jos320i » 22 jun 2014, 10:12
als het goed is wel.
frheerlen
Just Activated
Just Activated
Bericht door frheerlen » 31 jul 2014, 01:07
Dag Allemaal,
Vraagje, ik heb van een bmw 318 touring uit 1991 de inspectie en oilservice gereset deze meldingen zijn weg echter de groene ledjes blijven allemaal branden is dit normaal ?
Bericht door MeesterPieter » 31 jul 2014, 07:35
Moeten na het starten uit gaan
