Centrale vergrendeling geblokeert van 1 deur
Jop
Bericht door Jop » 18 okt 2018, 15:41
Hallo,
Van mijn BMW e30 touring zit de linker achterdeur op slot. De cv werkt wel van alle andere deuren, behalve van deze deur. Het heeft wel gewerkt. Nu heb ik de deurpaneel eraf gehaald maar heb geen idee hoe ik nu de deur kan ontgrendelen zodat ik deze open kan maken om vervolgens het slot mechanisme eruit kan halen en of een andere cv module erin plaats of dat ik deze kan repareren.
Iemand enig idee hoe ik de deur kan ontgrendelen. Heb heel internet afgezocht maar kan nergens een goede oplossing vinden al dan niet in woord of beeld beschreven.
Groet
Jentlbraem
Re: Centrale vergrendeling geblokeert van 1 deur
Bericht door Jentlbraem » 19 okt 2018, 09:42
Jop schreef:Hallo,
Groet
Ik heb hetzelfde probleem in mijn cabrio, krijg de bestuurdersdeur niet meer open sinds kort. :oops:
Moet nu altijd eerst naar de bijrijdersdeur voor ik kan instappen :lol:
Ik volg even... :wink:
BMW E30 316 M10 Weber Carb Bouwjaar 1983 Bronzit beige
BMW E30 320i Cabrio Bouwjaar 1989 Bronzit beige
project topic: viewtopic.php?f=31&t=10126" onclick="window.open(this.href);return false;
reactie topic: viewtopic.php?f=32&t=10127" onclick="window.open(this.href);return false;
Jop
Bericht door Jop » 19 okt 2018, 10:43
Nu maar hopen dat nog iemand het probleem had en het opgelost heeft en deze met ons wil delen :-)
Bericht door MeesterPieter » 20 okt 2018, 04:47
Cv motortje loshalen lijkt me
Jop
Bericht door Jop » 20 okt 2018, 08:58
Ja maar hoe als de deur opslot zit. Hoe kom je er bij? That is the 1 miljoen dollar question.
Bericht door MeesterPieter » 20 okt 2018, 20:27
deurpaneel los freubelen en dan de motor loshalen lijkt me
Jop
Bericht door Jop » 21 okt 2018, 09:51
Dat is wat ik aan geef. Het paneel er af halen is niet het probleem. Wat daarna komt. Hoe haal je de motor van de deurvergrendeling er uit? Dat is juist het probleem.
Bericht door Andreas » 21 okt 2018, 19:49
De actuator hangt met deze twee vijzen vast:
Het lijkt mij eerder iets mechanisch dat geblokkeerd zit. Is het een voor of achterdeur?
Jop
Bericht door Jop » 21 okt 2018, 21:00
Het is de (linker) achterdeur en bij mij zit de actuator vast maar niet met schroeven. Helaas heb ik geen idee hoe ik een foto kan uploaden. Maar op deze link (https://1drv.ms/u/s!Ao0sWoRaG7_0gQmsW_02vvc-638F" onclick="window.open(this.href);return false;) kan je het bekijken. Er zitten in de roden cirkels geen schroeven. En toch zit de actuator vast. Enfin, heb dus geen idee hoe deze vast zit en ik dus kan loskrijgen.
Bericht door Andreas » 21 okt 2018, 21:47
Bij een achterdeur zit de actuator zo te zien op het slotmechanisme zelf bevestigd: https://www.lrp-autorecycling.de/EKAT/e ... 81006.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zou eens proberen met een lamp en spiegel die schroeven te lokaliseren en kijken of je ze kan losmaken.
Jop
Bericht door Jop » 22 okt 2018, 09:40
Dank, dat is het antwoord wat ik zocht. Het plaatje maakt dingen erg duidelijk. Ik ga er mee aan de slag
