claxon gaat ongevraagd af
wr426f
Bericht door wr426f » 23 mar 2018, 13:11
hallo,
ik heb momenteel een vervelend probleempje met mijn E30 '86 1600 . Bij het openen van een deur of na het starten begint de claxon te werken voor +-30sec (onderbroken tuut). ok soms na het stilleggen valt dit voor. Het heeft volgens mij weinig te maken met een slecht contact in het stuur omdat ik het zelf niet kan uitlokken door aan het stuur te draaien of te wringen.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Wagens kunnen niet praten maar ik vermoed dat hij mij toch iets wil zeggen :stupid:
Er is duidelijk te horen dat een relais aan en uit gaat terwijl hij onderbroken claxoneert.
groeten,
Re: claxon gaat ongevraagd af
Bericht door Andreas » 23 mar 2018, 22:07
Volgens mij is het een of ander aftermarket alarm dat dit probleem veroorzaakt. Meestal zijn dit soort alarmsystemen van dermate slechte kwaliteit dat je ze er best gewoon het volledige uit gooit. Indien het systeem voorzien is van een startonderbreking zal je dit wel moeten overbruggen.
wr426f
Bericht door wr426f » 25 mar 2018, 08:42
Het rare is dat ik nergens vindt hoe ik het kan aan/uitzetten..?
Bericht door Andreas » 26 mar 2018, 21:12
tja een alarm kan je niet zomaar uitschakelen. Ik zou gewoon de regelmodule zoeken van het alarm en deze loskoppelen en zien of het probleem opgelost is.
wr426f
Bericht door wr426f » 09 apr 2018, 14:17
voorlopig draad aan relais losgetrokken, ook opgelost :-)
