toerenteller en verbruiksmeter defect.
post hier al je electronische problemen
Sanderroyaert
Bericht door Sanderroyaert » 06 okt 2015, 11:56
Hallo,
Even geleden heb ik een baur 320 i van 1986 gekocht.
De toerenteller en verbruiksmeter werken niet.
Ik heb al nieuwe teller gestoken waarvan ik zeker was dat deze werkt.
Heb ook al nieuwe ecu gestoken.
Geen effect.
Is er een mogelijkheid dat ik het signaal ergens kan uitmeten ?
Hoe kan ik weten of de ecu zijn signaal krijgt ?
Van waar haalt de ecu zijn signaal ?
Re: toerenteller en verbruiksmeter defect.
Bericht door MeesterPieter » 06 okt 2015, 12:41
is de stekker in de tellerbak wel goed?
doet je tempmeter en verlichting het wel helemaal goed?
Sanderroyaert
Bericht door Sanderroyaert » 06 okt 2015, 12:45
Beste,
Dank voor uw antwoord.
Ja de rest werkt allemaal perfect.
Wat kan er mis zijn met de stekker ?
Kan ik deze uitmeten ?
Bericht door MeesterPieter » 06 okt 2015, 13:16
stekker kan slecht contact maken met de tellerbak, maar dan verwacht ik dat je ook af en toe last zou hebben van andere problemen zoals hierboven geschreven.
logischerwijs krijgt je tellerbak dus geen signaal van je motor, zonder toerenteller en/of vacuummeter doet je verbruiksmeter ook niks
kortom, ff kijken waar je signaal vandaan komt voor je toerenteller, maar dat weet ik zo ook niet
Sanderroyaert
Bericht door Sanderroyaert » 06 okt 2015, 13:20
Dat is dus het probleem ...
Ik kan nergens vinden waar ik dit kan gaan zoeken ...
Elmario
Bericht door Elmario » 06 okt 2015, 14:48
Volgens mij is er ook een zekering wat hier mee te maken heeft; die zijn allemaal heel?
Sanderroyaert
Bericht door Sanderroyaert » 06 okt 2015, 14:55
Ja :)
Al 25 keer gecontroleerd.
En de zekeringen die ervoor dienen zelf vervangen
BULLETJE
Forum Freak
Forum Freak
Bericht door BULLETJE » 10 okt 2015, 19:16
Doet je achteruit rij verlichting het wel?
Sanderroyaert
Bericht door Sanderroyaert » 10 okt 2015, 21:50
Ja deze werkt nog.
Al de rest werkt eigenlijk.
Ik weet niet meer waar ik moet zoeken.
Aangezien ik ook nergens kan vinden van waar hij zijn signaal haalt ...
Nebuchadnezzar
Bericht door Nebuchadnezzar » 11 okt 2015, 09:16
er van uitgaande dat het een type 1 blok is met allemaal van die mooie vacuum slangen over het blok heen,
is eigenlijk de enige sensor waar de computer toeren vanaf kan lezen de BDP sensor...
“When Jesus walked on water, he was actually driving a 318is”
Sanderroyaert
Bericht door Sanderroyaert » 11 okt 2015, 09:34
Zou mijn wagen dan ook niet moeilijk starten/draaien moest deze defect zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Nebuchadnezzar
Bericht door Nebuchadnezzar » 11 okt 2015, 12:16
lijkt er dus idd op dat het signaal wel bij de computer komt, maar van daar uit niet naar je tellerbak...
er is voor de rest helemaal niets wat je daar aan zou kunnen meten en doen,
wordt gewoon ouderwets kabeltje voor kabeltje langs op zoek naar een breukje...
Sanderroyaert
Bericht door Sanderroyaert » 11 okt 2015, 15:08
Hmmm dankjewel....
Dan ga ik dat nog eens goed bekijken.
stephan01
Bericht door stephan01 » 11 jan 2017, 21:44
probeer je versnellingsbak sensor eens
mvg stephan
gypsy
Just Activated
Just Activated
Bericht door gypsy » 16 dec 2018, 09:17
beste, heb je het probleem al gevonden zit met hetzelfde probleem
