Stroomverdeler op tijd zetten M20B23
vragen / opmerkingen over 320i/323i/325i/325e
Kars323i
Just Activated
Just Activated
Bericht door Kars323i » 01 nov 2018, 20:01
Weet iemand hoe je bij een m20b23 blok de verdeler op tijd zet? Ik heb het in de vraagbaak opgezocht, maar hier staat dat de 1e cilinder op het bdp moet staan en dat dan het merkteken op de trillingsdemper bij het merkteken op het carter staat. Ik kan geen merkteken vinden op het carter en het merkteken op de trillingsdemper staat dan bij de borgbout van de distributieriem spanner. Ook de merktekens op de stroomverdeler kan ik niet vinden..
Wie kan mij helpen?!
Re: Stroomverdeler op tijd zetten M20B23
Bericht door MeesterPieter » 02 nov 2018, 13:15
stel je je ook even voor in het daarvoor bedoelde gedeelte?
op de trillingsdemper zit aan de buitenste rand ergens een gaatje (voor de bdp sensor) en een streepje, dat streepje moet je hebben, waar die ookweer precies moest zitten weet ik niet meer
Bericht door Andreas » 02 nov 2018, 14:02
De trillingsdemper en het onderste distibutiedeksel moeten eerst gedemonteerd worden. Op het tandwiel van krukas staat een merkteken dat moet overeenkomen met een uitsparing op de behuizing:
De Nokkenas idem, pijl wijst naar het merkteken op de cilinderkop:
[Afbeelding
Voor de verdeler moet je eerst de verdelerkap demonteren. De rotor moet dan wijzen naar het merkteken op de behuizing van de verdeler
Kars323i
Just Activated
Just Activated
Bericht door Kars323i » 03 nov 2018, 22:04
Ik kan geen merktekens op de verdeler vinden
Allereerst een foto van het blok:
https://flic.kr/p/29RXviY
Ik heb de krukas op het merkteken gezet:
https://flic.kr/p/QuKjq7
Of moet de rotor gewoon tegenover de uitsparing staan?
https://flic.kr/p/QuKjnb
https://flic.kr/p/29RXvgJ
Komende week komt de kop weer terug van het revisiebedrijf en dan kan ik weer verder :)
Bericht door Andreas » 04 nov 2018, 17:13
De neus van de rotor moet wijzen naar dit merkteken, best eerst de afdekkap ook wegnemen:
Foto's kan je overigens rechtstreeks uploaden door bij Flickr onderaan je scherm op de 'share photo' icoon te klikken en dan de BBcode in je reactie te plakken.
