Lambda sonde E30 325e
vragen / opmerkingen over 320i/323i/325i/325e
Oli4-1996
Bericht door Oli4-1996 » 21 jan 2018, 20:55
Beste
Ik heb een volledig nieuw uitlaat systeem op mijn e30 325e
spaghetti spruitstuk 2 dubbele pijpen tot achter en mooie inox einddemper.
vroeger was dit enkel en zat er een catalysator tussen en een lambda.
Nu is mijn probleem dat als ik op het nieuw systeem mijn lambda aansluit de wagen niet vooruit wil gaan, ik mis 100 pk.
Vanaf een hoog toerental vliegt hij opeens vooruit.
Als ik de lambda gewoon niet aansluit dan start en rijdt hij perfect, beter als voordien.
Ik moet dan alleen de schroef bij mijn massaluchtmeter zo bijdraaien dat het mengsel extreem rijker word anders loopt hij heel slecht stationair.
Maar echt serieus bijdraaien.
Sindsdien verbruik ik dus bijna 4 liter meer op 100 km 15/16 l ipv van 11/12
Iemand een idee voor het hoge verbruik en de slecht werkende lambda ?
Alvast bedankt
Groetjes Olivier
Nick
Re: Lambda sonde E30 325e
Bericht door Nick » 21 jan 2018, 22:48
Je zou eigenlijk is een 4 gas meting moeten doen bij een garage, dan weet je wat er gebeurd (rijk of arm brandstofmengsel).
Bericht door MeesterPieter » 22 jan 2018, 15:49
zonder sensor gaat ie in noodloop waarschijnlijk, dan verbruikt ie veel meer.
Bericht door Andreas » 22 jan 2018, 17:34
Probeer eens een andere lambda sonde?!
Oli4-1996
Bericht door Oli4-1996 » 22 jan 2018, 23:59
Alvast bedankt voor de reactie's
Ik heb al een andere lambda geprobeerd en heb daarmee net hetzelfde effect,
het is een 3 polige lambda, had eerst een goedkoper type gekocht en dacht dat het gewoon rommel was.
De tweede was 80 euro euro dus toch al niet slecht ?
Maar net hetzelfde resultaat.
Ik ken wel iemand die een meting van de uitlaatgassen kan doen, ik ga daar eens langs gaan
bedankt voor de tip
groetjes
Oli4-1996
Bericht door Oli4-1996 » 24 jan 2018, 19:09
Heb de co waarden laten meten bij een garage
deze was wat hoog maar niks abnormaal, ze hebben de stelschroef op de luchtmassameter wat bijgedraaid tot de wagen goed reed en de co ook iets minder was.
Nog steeds een hoog verbruik want heb 120 km gereden en de wijzer is weer serieus gezakt.
Er lekt niks en ruik ook geen enorme hoeveelheid onverbrande benzine in de uitlaat.
snap er niets van.
Vandaag begon mijn toerental stationair ook te schommelen als ik gewoon stilstond continue van 800 naar 1200 en weer terug.
groetjes
dj.verhulst
Forum Expert
Forum Expert
Bericht door dj.verhulst » 02 dec 2018, 15:55
Hoe is het nu ?
het feit dat je een andere uitlaat eronder heb zou niet het ding moeten zijn.
maar waar zit de lambda ? de kat is er tussen uit.
maar wat je beschrijft lijkt me toch een injectie probleem,, maar ik dacht als je een geregelde kat had je eigenlijk niks meer kon aanpassen.
wel de voor opening van de klep in de luchtmeter , hebben ze daar aan gedraaid ?
Ik geloof wel in God maar niet in Sinterklaas en de (R)overheid !!
Democratie is dictatuur der meerderheid ingegeven door een kleine minderheid
